0-10V,0-5V转RS485数据采集器/RTU通讯模块
2020年06月13日 09:39 发布者:sanruidianzikej
产品特点:● 两路模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出● 采用16位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC● 可靠性高,编程方便,易于应用● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线● 用户可编程设置模块地址、波特率等● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议● 低成本、小体积模块化设计典型应用:● 信号测量、监测和控制● RS-485远程I/O,数据采集● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输● 设备运行监测● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录● 医疗、工控产品开发● 4-20mA或0-5V信号采集 产品概述:SAR2产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。SAR2系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9084\wps1.jpg产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 SAR系列模块,通讯方式支持MODBUS RTU通讯协议,默认地址为01,波特率为9600,数据格式:10位,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。也支持ASCII码通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。SAR系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。SAR2系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。功能简介:SAR2信号隔离采集模块,可以用来测量两路电压或电流信号。1、 模拟信号输入16位采集精度,两路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。2、 通讯协议通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。 3、 抗干扰可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。 产品选型:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9084\wps2.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9084\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9084\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9084\wps5.pngSAR2- U(A)□ - RS□ file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9084\wps6.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9084\wps7.png输入电压或电流信号值 通讯接口U1:0-5V A1:0-1mA 485: 输出为RS-485接口 U2:0-10V A2:0-10mA 232: 输出为RS-232接口 A3:0-20mA A4:4-20mA U8:用户自定义 A8:用户自定义 选型举例1: 型号:SAR2-A4-485 表示两路4-20mA信号输入,输出为RS-485接口选型举例2: 型号:SAR2-U1-232 表示两路0-5V信号输入,输出为RS-232接口选型举例3: 型号:SAR2-U2-485 表示两路0-10V信号输入,输出为RS-485接口SAR2通用参数:(typical @ +25℃,Vs为24VDC)输入类型: 电流输入 / 电压输入精 度: 0.1%温度漂移: ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大)输入电阻: 100Ω (4-20mA/0-20mA/0-10mA电流输入) 2KΩ (0-1mA电流输入) 大于200K(5V/10V电压输入) 大于1MΩ(2.5V以下电压输入)带 宽: -3 dB 10 HzAD转换速率: 10 SPS (出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。) 可以通过40204寄存器设置AD转换速率2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS,40 SPS,80 SPS,160 SPS,320 SPS,500 SPS,1000 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量) 注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)输入端保护: 过压保护,过流保护通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议 波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择地址(0~255)可软件选择通讯响应时间:100 ms 最大 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于1W工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA 其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)外形尺寸: 79 mm x 25 mm x 70mm 引脚定义:
引脚名 称描 述引脚名 称描 述
1PW+电源正端7IN0+模拟信号输入0正端
2GND电源负端 8IN0-模拟信号输入0负端
3NC空脚9INIT1初始状态设置
4D+RS-485信号正端10IN1+模拟信号输入1正端
5D-RS-485信号负端11IN1-模拟信号输入1负端
6GND电源负端,数字信号输出地12INIT2初始状态设置
