0-10kΩ转4-20mA/0-5V信号隔离变送器
2020年06月12日 16:52 发布者:sanruidianzikej
主要特性:⑴输 入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ
⑵输出电流电压信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
⑶辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
⑷工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
⑸精度等级:0.1,0.2级
⑹隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
⑺安装方式:DIN35导轨安装
⑻外形尺寸:79x69.5x25mm
典型应用:⑴位移测量,角度测量⑵电位计,电子尺信号的隔离变送⑶电阻阻值的测量变送
概述:
电子尺信号变送器产品主要用于0-5K,0-10K等位移或角度传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于信号的隔离与变送。该变送器输入采用恒压驱动,适用于3线传感器。如果是2线传感器,也可以按要求定制成恒流驱动方式。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
该系列电子尺信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现位移信号的隔离变送。
: DIN1x1-SAR-R□-P□-U/(I)□
输入类型:R供电电源:P输出型号:A或者V
代码输入值代码Power代码电流代码电压
R10-50ΩP124VDCI30-20mAU10-5V
R20-100ΩP212VDCI44-20mAU20-10V
R30-200ΩP35VDCI60-±20mAU40-±5V
R40-500ΩP415VDCI8用户自定义U61-5V
R50-1KΩ
U70-±10V
R60-2KΩ
U8用户自定义
R70-5KΩ
R80-10KΩ
Ru用户自定义
选型举例1: 输入:0-5KΩ 供电电压:24V 输出:4-20mA
型号: DIN1x1-SAR-R7-P1-I4选型举例2: 输入:0-10KΩ 供电电压:12V 输出:0-5V
型号: DIN1x1-SAR-R8-P2-U1
通用参数:精 度 ------- 0.2% 输 入 ------- 电子尺、电位计、位移传感器、角度传感器、电位器、电阻等输 出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。响应时间 ------- < 10mS辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V功 率 ------- < 1W温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ电流输出:≤ 450Ω隔 离 ------- 信号输入/输出/辅助电源 三隔离隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)工作温度 ------- -40 ~ +85℃存储温度 ------- -45 ~ +80℃ 工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:引脚定义:
Pin引脚功能Pin引脚功能
1Vcc辅助电源正端7IN+电位器中心抽头
2NC空脚8IN-电位器地线
3GND辅助电源负端9NC空脚
4Out+输出信号正端10VREF电位器基准电源线
5Out-输出信号负端11NC空脚
6NC空脚12NC空脚
