基于智慧灯杆的城市内涝监测系统
2020年06月12日 15:53 发布者:kelejiabing
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,给人们的出行带来很大不便,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大损失。
http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200612/20200612151739_54524.png 而随着物联网技术、5G的高速发展,智慧路灯杆由于遍布广泛,且集成了照明控制、环境监测、5G微基站、气象监测等众多功能,一跃成为城市数据传输枢纽。因此,借助智慧路灯杆的强大功能,可以实现城区雨、污水全过程监管。水利部门可以借助该系统整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度,并且可以借助智慧灯杆的原有设施实现预警信息LED屏展示、视频监控、音柱告警喊话等一系列功能,提醒行人注意安全。
系统组成
计讯物联致力于推进智慧城市的发展,研发了智慧路灯网关TG464,可接入照明、水位监测、预警播报、应急报警、LED显示屏、雨量监测、井盖监测、安全监控、无线覆盖、信息发布、环境气象监测、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器以及传感设备的电源远程监控及能耗监控等一系列功能,助力城市智慧灯杆建设。
http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200612/20200612105703_28992.png 因此,基于智慧灯杆的城市内涝监测系统可依靠计讯物联智慧路灯网关的强大功能,接入监测传感器,实现城市水位的实时监测,方便水利部门有效获取相关数据,做好城市的内涝的解决工作。
城市内涝监测系统由三部分组成,分别是:
前端设备:前端设备为智慧灯杆,内部集成多种传感器、接口,具有环境监测、照明设施自动控制、水位监测、井盖监测、预警播报等功能,可有效实现城市各类数据获取的同时,实时监控路段桥梁积水、河道水位、城市排水、水雨情等。同时,可通过传感器对井盖等重要防涝设施进行实时的监控,保障防涝设施正常工作。
网络传输设备:前端采集的数据通过智慧路灯杆上的智慧路灯网关TG464进行实时的传输,同时可通过回传的数据在路灯杆上的LED屏上显示相关数据、进行喊话、预警信息播报等功能。
http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200612/20200612105736_38781.png 数据处理中心:通过智慧路灯网关传来的数据,将前端图像、视频、水况等数据通过大屏进行显示,实时对数据进行分析,保障城市照明设施、环境、气象、井盖、下水道等设施正常运作,同时处理相关突发事件,下发相关的预警信息,提醒行人。
http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200612/20200612151858_83784.jpg 系统功能
1、照明设施的自动调节,根据环境、光照、人流、车流、时段等预设数据自动调节亮度,减少长时间高亮、手动调节的烦恼。
2、智慧路灯杆的广播系统可以播放音乐,播放通知,以及用于寻呼和强行插入灾害性事故紧急广播,语音驱赶,震慑暴徒等,同时LED屏也可以实时展示相关气象、洪涝、便民信息。
3、通过构建的视频监控、积水遥测监控体系,智能分析雨、污水排放对城市的影响,实现城市内涝预警体系监测,尽可能的避免被动应急。
http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200612/20200612105911_67161.png 4、可针对城市路灯杆照明设施、监控设施、摄像头、IP音柱、LED显示屏等数据进行功能性展示,自动巡检,异常数据直接上报准确位置,在平台显示。
5、井盖实时的监测,可以有效的发现井盖被移动轨迹,避免被人盗用、内涝冲走,避免行人避让不及时。
6、井盖移位、水位过高情况,在前方使用LED显示屏和IP音柱、报警设施联动提醒,避免车辆、行人误入该区域。
http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200612/20200612105926_85366.png 平台系统
1、视频监控平台
具有人脸识别、视频深度分析功能,既能起到安防监控效果,又可对环境、车流、人流等数据进行监控,保障卫生、人身安全。
http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200612/20200612105955_96509.png 2、城市内涝监测平台
实时监控、展示城市各处水位信息、下水道数据、井盖等数据,可调用摄像头、IP音柱、报警系统,多级联动,出现异常可以第一时间进行处理。同时将相关信息下发LED屏、音柱等,提醒行人。
3、环境监测平台
集中展示采集的温度、湿度、气压、风速、风向、雨量、辐射、光照度、紫外线、PM2.5、PM10、CO、 SO2、NO2、CO2、 O3、噪声等参数,及时观察数据的变化,变化过大的数据及时报警。
http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200612/20200612110005_90079.png 4、照明管理平台
具有单灯和群灯控制系统:系统提供多种控制方式,实现设置开关灯方案,可按单盏灯或群组远程开灯、关灯、调光。同时可根据预先设置,根据人流、车流、环境光暗智能调节路灯明亮度,无需人为干预。
原文来自:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=55&id=75
