隔离放大器0-75mV转0-10V、0-5V
2020年06月12日 10:29 发布者:sanruidianzikej
1.定义:导轨式隔离放大器是将直流(模拟)电流电压信号进行隔离/放大/转换按成比列输出的一种信号放大仪器,该仪器使用方便,主要用于机柜卡槽里。隔离放大器模块线性精度高、体积小,远距离无失真传输,而且产品抗EMC电磁干扰强。跟导轨式隔离放大器一样,用于信号隔离放大,转换,变送的一种放大器。相对导轨式隔离放大器而言,隔离放大模块主要用于焊接在PCB板上,输出需要可调电位器来进行调节效正。而导轨式的隔离放大器只需外接引线就可以使用了。2.应用举例: 1.直流电流/电压信号的隔离、转换、变送及放大2.模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集3.信号远程无失传输4.电力监控、医疗设备隔离安全栅5.电量隔离测控的工业现场6. 传感器4-20mA等模拟信号一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
3.产品说明: 1.SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装 2. 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电3.只需外接电位器既可调节零点和增益 4.电源、信号、输入输出 3000VDC隔离 5.工业级温度范围:-45~+85度 6.有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性7.大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm产品选型表:DIN1x1 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□ 输入信号供电电源输出信号
代码电压代码电流代码Power代码电流代码电压
U10-5VI10-1mAP124VDCI30-20maU10~5V
U20-10VI20-10mAP212VDCI44-20maU20-10V
U30-75mVI30-20maP35VDCI8用户自定义U61-5V
U40-2.5VI44-20mAP415VDC U8用户自定义
U8用户自定义I8用户自定义
选型举例:例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN1x1 SAR U2-P1-I4例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN1x1 SAR U2-P2-U2例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V) 产品最大绝对额定值:Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDCJunction Temperature(工作温度):+85℃Storage Temperature (存贮温度):+150℃Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒)电源电压范围:±10%Vin注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。 通用参数
参数名称测试条件最小典型值最大单位
隔离耐压50Hz,1分钟,漏电流1mA 2500 VDC
耐冲击电压3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 -25 +70℃
工作湿度无凝露10 90%
存储温度 -45 +80℃
存储湿度 10 95℃
输入参数 输出参数
输入项目输入阻抗电源损耗输入过载能力输出项目输出过载能力响应时间
0-5V≥300KΩ电压输出< 0.6W电流输出<1.5W2.0倍额定:连续4-20mA负载电阻不超过350Ω≤1mS
0-10V0-20mA
0-1mA1KΩ1.5倍额定:连续3.0倍额定:1S
0-10mATYP:250Ω可自设定0-5V≥2KΩ
0-20mA0-10V
4-20mA1-5V
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
