信号隔离器:通用型4-20mA/0-10V
2020年06月11日 10:03 发布者:sanruidianzikej
1.产品概述:信号隔离器是将直流电压、电流信号按线性比例转换、防大、变送成互相电隔离的不同直流电压或电流信号的仪器。产品属于三端隔离,输入信号、电源、输出信号隔离,隔离电压3000VDC。从而产品抗干扰强、传输距离远、转换精度高。信号隔离器主要应用于高共模电压环境下的信号变送,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。在测量设备、医疗电子设备、电力设备等方面被广泛应用。2.变换作用 将一种模拟的信号转换成另一种模拟信号形式的信号。 1、将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流1V电压信号转换成0-10V信号、直流4-20ma电流信号转换成0-5V信号等 2、标准信号转换:比如4-20mA转1-5V、0-10V转0-20MA、0-5V转0-15V、4-20ma转4-20ma等等
3、特点:》产品精度等级:0.1级、0.2级。》标准信号输入/输出:0-10V、0-5V、0-2.5V、0-1V、0-75mV、4-20mA、0-20mA、0-10mA、0-±10V、0-±5V、0-±20mA等等。(根据客户要求可做其他参数)
》辅助电源供电:24VDC、15VDC、12VDC、5VDC、9VDC。供电电压范围可在10%内、大于5V供电的时内部加有防反接保护功能。》SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
》只需外接电位器既可调节零点和增益》工业级温度范围:-45~+85度》全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)》模块尺寸:32mm*14.2mm**8.9mm
4.应用:》直流电流/电压模拟信号之间的隔离、转换、放大、变送
》信号远程无失真远传》电力监控、医疗设备、自动化设备隔离安全栅》电量隔离干扰测控工业现场
》抑制变频器、工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等制系统干扰问题5.安装说明:》模块式安装:集成出的一个模块,主要用于焊接在PCB板上,减少占用空间的一种安装方式。(性能无差异)(模块尺寸:32mm*14.2mm**8.9mm)
》导轨式安装:导轨安装是大多用于工业现场、或者是机箱机柜里面,方便于安装,接线直接可以实现隔离转换,无需焊接、调节。(导轨安装可实现一进一出、一进两出、两进两出、一进四出、四进四出)
产品选型表:DIN1x1 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□
输入信号供电电源输出信号
代码电压代码电流代码Power代码电流代码电压
U10-5VI10-1mAP124VDCI30-20maU10~5V
U20-10VI20-10mAP212VDCI44-20maU20-10V
U30-75mVI30-20maP35VDCI8用户自定义U61-5V
U40-2.5VI44-20mAP415VDC U8用户自定义
U8用户自定义I8用户自定义
选型举例:例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN1x1 SAR U2-P1-I4例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN1x1 SAR U2-P2-U2例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V)
