MS31051S/D 单个独立全桥MS8837 单个独立全桥MS8838 单个独立全桥MS3142 双全桥电机驱动MS31001 低压 5V DC 电机驱动
2020年06月10日 14:07 发布者:soundbaraudio
杭州瑞盟科技 马达驱动 直流马达 样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。型号描述通道数供电电压输出电流封装 MS3122 两个独立全桥 2CH 1.8V - 12V 1A TSSOP16MS3111D 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A DFN8 MS3111S 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A SOT23-6 MS3010 低压5V DC 电机驱动 1CH 2.5V - 5.5V 0.8A SOP8 MS3112 两个独立全桥 2CH 2.5V - 5.5V 0.8A TSSOP16 MS3114 四个独立全桥 4CH 1.8V - 6.0V 0.8A QFN24 MS3131S 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6 MS31051S/D 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6/DFN8 MS8837 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8 MS8838 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8 MS8844 四个独立半桥 4CH 7.5V - 35.0V 2.5A TSSOP28 MS8847 两个独立全桥 2CH 7.5V - 35V 2.5A TSSOP28 MS3142 双全桥电机驱动 MSOP10 MS3145D 双全桥电机驱动 DFN12 214858214857
214859
214860
MS31001 低压 5V DC 电机驱动 DFN8
无刷直流马达型号描述通讯接口通道数供电电压输出电流封装MS8829 三相BLDC驱动 1CH 8V - 36.0V 1.5A QFN24 MS3791 三相无刷电机驱动 QFN28 MS4931 三相阶梯波BLDC预驱动 1CH 8V - 36.0V <10A QFN28 MS4932N 三相弦波BLDC预驱动 SPI 1CH 8V - 18.0V <10A QFN32 MS4933 三相弦波BLDC预驱动 1CH 8V - 18.0V <10A LQFP32 MS8313/N 三个独立半桥 3CH 8V - 35.0V 2.5A TSSOP28/QFN36 接口 485/422接口型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装MS1285/M/D 有极性RS-485接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8 MS3485/M/D 有极性RS-485接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8 MS1585 无极性RS-485 接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8 MS3585 无极性RS-485 接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8 MS2561 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8 MS2581/M 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8/MSOP8 MS2575/T 四通道低功耗差动线路接收器 2.5V-5.5V 0.8mA 10Mbps SOP16/TSSOP16 MBUS型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装MS721 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP16 MS726 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP8_PP HBUS型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装MS1192 H-BUS 发射和接收电路 4.5V-5.5V 90mA <10Kbps SOP16 低压差分传输接口(lvds)型号描述通道数供电电压供电电流带宽位数封装MS90C031 1:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 4.5V - 5.5V 4.0mA 77.7MHz 1bit SOP16 MS90C032/ MS90C032T LVDS 四通道 CMOS 接收器 4CH 4.5V - 5.5V 3.7mA 77.7MHz 1bit SOP16/TSSOP16 MS90C104 1:7LVDS转TTL信号接收器 5CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 35bit TQFP64 MS90C365 7:1TTL转LVDS信号发送器 3CH 2.7V - 4.0V 30mA 150MHz 21bit TSSOP48 MS90C366 1:7LVDS转TTL信号接收器 3CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 21bit LQFP48 MS90C385B 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit TSSOP56 MS90C385G 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit BGA56 MS90C386B/P 1:7LVDS转TTL信号接收器 4CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 28bit TSSOP56 串化/解串(SER/DES)型号描述供电电压供电电流数据速率位数封装MS9218 直流平衡解串器 2.7V - 3.6V 60mA 700Mbps 27bit LQFP48 MS914 双通道平板显示用双向串并转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 1.4Gbps 10/12bit QFN48 MS913 平板显示用双向并串转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 1.4Gbps 10/12bit QFN32 MS2201 吉比特以太网收发器电路 2.3V - 3.6V 80mA 1.85Gbps 10bit TQFP64 MS1224 10:1LVDS解串器 3.0V - 3.6V 105mA 960Mbps 10bit SSOP28 MS1023 10:1LVDS串化器 3.0V - 3.6V 65mA 960Mbps 10bit SSOP28 音频接口型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装*MS8422N 24bit,192KHz,内置异步采样的数字音频接口电路 1.8V-5.5 40mA 28KHz - 216KHz QFN32 MS8416T/N 接收并解码数字音频电路,支持IEC60958\S/PDIF\EIAJ CP1201和AES3接口标准 3.2V-5.0V 14.4mA 32KHz - 192KHz TSSOP28/QFN28 *MS8412 四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28 MS8413 接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28 DVI/HDMI型号描述工作电压范围工作电流传输速率封装MS3814 TMDS FR-4线缆均衡驱动器 3v-3.6v 95-120mA 0.25-1.65Gbps QFN40 高速测量型号描述供电电压供电电流时间精度封装MS1002/P 高精度时间测量(TDC)电路 2.5V - 3.6V <1uA 65ps QFN32/LQFP32 MS1022/P 高精度时间测量(TDC)电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 19ps QFN32/LQFP32 MS1030 超声波流量计量电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 15ps QFN32 MS5350 超声波测距专用电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 15ps QFN24 MS1003 激光测距专用电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 23ps QFN20 MS5351M I2C可编程任意频率CMOS时钟发生器 MSOP10 开关型号描述通道数供电电压供电电流带宽封装MS2244 音频开关&驱动 三选一 5.0V - 12V 16.5mA 10MHz SOP8 MSUSB30/N 高速USB2.0模拟开关电路 双刀双掷 1.8V - 4.3V 1uA 550MHz MSOP10/QFN10 MS713/T 单刀单掷开关 四通道 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz SOP16/TSSOP16 *MS714 单刀单掷开关 八通道 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz TSSOP20/QFN20 MS715T CMOS 低压、低导通阻抗、十通道开关 10CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz TSSOP24 MS4553S 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 24MHz SOT23‐8 MS4553M 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 20MHz MSOP8 MS6212D 用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器 DFN8 D03 用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器 QFN8 D08 用于开漏模式和推拉模式的2bit 双向电平转换器 QFN8 射频低噪放型号描述噪声系数增益工作频率供电电压静态工作电流封装 MS2659F L1频段多模导航低噪声放大器 0.85dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V LGA6 MS2659 L1频段多模导航低噪声放大器 0.85dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT23-6 MS2691 L1、L2频段多模导航低噪声放大器 0.95-1.0dB 19.0dB 1164MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.4mA@2.85V DFN6 MS2662 L2频段多模导航低噪声放大器 1.1dB 20.0dB 1200MHZ-1300MHz 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT343 MS2663 L1频段多模导航低噪声放大器 0.95dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.2V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT343 MS8215 L1频段高增益多模导航低噪声放大器 0.86dB 20-43dB 1550MHZ-1615MHZ 1.2V -3.6V 3.4mA@1.2V、4.2mA@2.85V DFN8 MS2630C Sub-1 GHz低噪声放大器芯片 SOT23-6 MS7256C L1频段卫星导航前端低噪声放大器 DFN6 MS2634 4通道Sub-1GHz低功耗放大器/通道 1.57dB 16.3dB 100-1000MHz 1.5V -3.6V 3.37mA at 1.6V;3.43mA at 3V QFN16 数模转换器通用数模转换器型号描述供电电压供电电流主时钟位数输入数据模式封装MS5262D 12bit四通道具有掉电模式DAC 2.7V - 5.5V 3.8mA 12 bit DFN12 MS5620 4通道串行8bit电压输出DAC 2.7V - 5.5V 2mA 1MHz 8bit 串 SOP14 MS5611D 12 bit单通道具有掉电模式DAC 2.7V - 5.5V 3.8mA 12bit 串 DFN12 MS5212/M 12 bit单通道具有掉电模式DAC 2.7V - 5.5V 0.6mA 12bit SOP8/MSOP8 MS5612M 12 bit两通道DAC 2.7V - 5.5V 3.8mA 12bit 串 MSOP10 MS5314 10 bit四通道DAC 2.5V - 5.5V 1.6mA 1MHz 10bit 串 MSOP10 MS5614/T 12 bit四通道具有掉电模式DAC 2.7V - 5.5V 3.8mA 1MHz 12bit 串 SOP16/TSSOP16 MS5541/M/A 16bit模数转换器 2.7V - 5.5V 0.13mA 串 SOP8/MSOP8/MSOP10 MS5542 16bit模数转换器 2.7V - 5.5V 0.13mA 串 SOP14 高速数模转换器型号描述供电电压供电电流主时钟位数输入数据模式封装MS2502 高速DAC 2.7V - 3.6V 16mA 30MHz 8bit 并 SOP16 MS5602 高速DAC 4.5V - 5.5V 16mA 30MHz 8bit 并 SOP20 MS9708 8bit高速、低功耗D/A 转换器 2.7V - 5.5V 28mA 125MHz 8bit 并 TSSOP28 MS9710 10bit高速、低功耗D/A 转换器 2.7V - 5.5V 28mA 125MHz 10bit 并 TSSOP28 音频数模转换器型号描述供电电压供电电流主时钟位数输入数据模式封装MS4344 音频Σ-ΔDAC 2.7V - 5.5V 22mA 192KHz 24bit 音频接口 MSOP10 MS5281D 双通道,差分输出数模转换电路 3.3V 或 5V 25mA 192KHz 24bit 音频接口 DFN12 MS5282N 双通道,差分输出数模转换电路 3.3V 或 5V 25mA 192KHz 24bit 音频接口 QFN28 模数转换器通用模数转换器型号描述供电电压供电电流主时钟位数输出方式封装MS1549 通用ADC 2.7V - 5.5V 0.8mA 1-25KSPS 10bit 串 SOP8/QFN20 高精度模数转换器型号描述供电电压供电电流主时钟位数输出方式封装MS1100 单通道内置基准ADC 2.7V - 5.5V 315uA 15-240SPS 12-16bit 串 SOT23-6 MS1112 四通道内置基准ADC 2.7V - 5.5V 240uA 15-240SPS 12-16bit 串 MSOP10 MS5175 四通道高精度、低功耗ADC 2.7V - 5.25V 240uA 15-240SPS 12-16bit 并 MSOP10 MS7705 双通道全差分Σ-Δ ADC 2.7V - 5.25V 0.6mA 1-500SPS 16bit 串 SOW16 MS1242 四通道高精度、低功耗ADC 2.7V - 5.25V 240uA 1-15SPS 24bit 串 TSSOP16 MS1243 八通道高精度、低功耗ADC 2.7V - 5.25V 240uA 1-15SPS 24bit 串 TSSOP20 MS5198T 低噪声、低功耗、16位∑-ΔADC 2.7V - 5.25V 0.38mA 24bit TSSOP16 MS5199T 低噪声、低功耗、24位∑-ΔADC 2.7V - 5.25V 0.38mA 24bit TSSOP16 高速模数转换器
音频模数转换器型号描述供电电压供电电流主时钟位数输出方式封装 MS1808 音频Σ-Δ ADC 2.7V - 3.6V(DVDD)/4.5V - 5.5V(AVDD) 12mA 2.048-36.864MHz 24bit 音频接口 TSSOP14/QFN16 MS2358 音频Σ-Δ ADC 2.7V - 3.6V(VDD) 4.5V - 5.5V(VCC) 12mA 24bit 并 DFN12 MS5358 音频Σ-Δ ADC 2.7V - 3.6V(DVDD)/4.5V - 5.5V(AVDD) 12mA 2.048-36.864MHz 24bit 音频接口 TSSOP16
