LED ,背光恒流升压转换驱动器芯片--ZCC5121
2020年06月08日 15:34 发布者:zhicw
DC/DC升压转换、LED背光恒流驱动芯片---ZCC5121ZCC5121是一种小功率升压型 DC/DC 变换器,特别为白光 LED 驱动而设计。ZCC5121可以从低至3V的电压驱动多达六个LED,LED采取串联的连接形式,因此流过每个LED的电流都相同,从而获得相同的亮度。ZCC5121采用高达 1.1M Hz 的工作频率,允许使用小巧的外部电感电容元件。250mV 的反馈电压使得在电流设定电阻上所消耗的功耗很小,尽可能地优化了在白光驱动应用时的转换效率。OVP 引脚可以用来采样输出电压,当负载 LED 没有接上或者发生开路故障时,ZCC5121依然可以保持正常的工作和较小的工作电流,极大增强了应用的安全性。
恒定可编程的 LED 电流,保证LED自始至终保持一致的亮度。
高效率:84%(典型值)。
可由一个 3.0V 电源驱动多达6个 LED。
内置过压保护电路,无需外部齐纳二极管。
稳定的28V双极开关
待机电流:<1μA
快速的 1.1M Hz 开关频率
采用高度仅 1mm 的纤小型电感器
采用扁平的 SOT23-6L 封装
214617
