智浦欣选择指南CS5310/CS5315/CS5318/CS5305锂电池充电管理
2020年06月08日 10:56    发布者:soundbaraudio
CS5305(高输入电压3A单节锂电池充电管理IC) EQA-16 兼容型号: CS5310/CS5315/CS5318/CS5305产品功能: CS5305E是一款26V输入,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型 概要提供样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。2383960712CS5305E是一款26V输入,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。 集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。CS5305E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路。CS5305E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。CS5305E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。CS5305E具有频率抖动的功能,系统会在正常工作的频率点上叠加微小抖动,从而使能量不会集中在一个固定频率点上,大大改善系统的EMI特性,该功能可以通过外部管脚FREQ使能(低电平)及关闭(悬空或者接高电平),此功能方便客户产品过EMI认证。CS5305E具有终止电流可编程功能。通过设置不同的外部分压电阻, 可以很方便的调节充电终止电流的大小。ITERM端的电压可以在60mV-600mV之间可调,终止电流和两个电阻的关系如下公式所示: 其中VCC为内部TermLDO输出电压,为电流检测电阻,为CC充电流;当ITERM端接VCC时,充电终止电流为默认的内部设定值1/10*ICC。描述26V输入同步降压型充电99%系统工作占空比最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调NTC功能降压充电效率90%±1%电池恒压精度充电终止电流独立可调支持LED充电状态指示内置功率MOS550KHz开关频率,可支持2.2uH 电感输出过压,短路保护输入欠压,过压保护IC过温保护Ic温度自适应调节全集成结构,无需外置二极管封装EQA16应用蓝牙音箱、电子烟、对讲机、POS机、锂电电池包、玩具等领域引脚排列以及定义CS5310E是一款26V输入,两节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。CS5310E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路。CS5310E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。CS5310E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外 接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。CS5315E是一款26V输入,三节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型 充电管理IC。CS5315E是一款26V输入,三节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。CS5315E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路 。CS5315E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。CS5315E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度 调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。CS8318C适用三节锂电铅酸三种防破音模式33W单声道R类功放IC管脚兼容CS8316C 性价比更好供电电压:9V-14V三种防破音模式可选内置BOOST模块R类结构至15.5V,集成AB类D类两种模式优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力自适应升压功能高84%的效率CS8318C提供了纤小的的TSSOP24-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃PWM频率330KHZ过流保护,短路保护和过热保护符合Rohs标准的无铅封装214556
214558
214557
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
