音频源光纤数字输入 数字光纤数字同轴音频传输 数字音频传输技术 光纤音频(TOSLINK)参数 同轴音频(S/PDIF)参数
2020年06月06日 12:40 发布者:wx15112476010
音频光纤发射芯片、音频光纤接收芯片;外形尺寸十分齐全,有3.1mm*5.5mm、5mm*5.8mm。所有产品均是我司自己封装测试,有一整套完整的质量体系与工艺管控。是一家集研发、生产、销售和技术服务为一体的音频光纤发射芯片、音频光纤接收芯片、音频光纤端子、红外线接收头、光电对管的高科技企业,其核心管理人员具有10多年的专业芯片封装制造经验。产品广泛应用于 DVD、DVB、智能电视、高端声卡、功放、音响、机顶盒及其它家电等行业。常规尺寸光纤发射芯片)我司所有规格参数均是实测封装光纤芯片产品已经有10余年经验,有稳定的客户群体和靠谱的销售团队和生产团队。音频转换数字转模拟或者模拟转数字光纤解决方案提供样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。2383960712JST1111/JSR1111 光纤座子JST1151/JSR1151 ,JST1169/JSR1169 ,JST1124/JSR1124 捷腾光电光纤座子JST1164/JSR1164 ,JST1212/JSR1212,JST1221/JSR1221,JST1224/JSR1224 ,JST1226/JSR1226 ,JST1264/JSR1264 ,JST1265/JSR1265 ,JST1B29/JSR1B29 ,JST1311/JSR1311,JST1322/JSR1322 ,JST1B12/JSR1B12 ,JST1B15/JSR1B15 ,JST1A28/JSR1A28 ,JST1213/JSR1213,JST1223/JSR1223,JST1227/JSR1227,JST1B11/JSR1B11 ,JST1B16/JSR1B16,JST1A30/JSR1A30 ,JST1231/JSR1231 ,JST1581/JSR1581 ,JST1582/JSR1582 ,JST1583/JSR1583 ,JST1586/JSR1586 ,JDT1587/JDR1587 ,JST1588/JSR1588 ,JDT1781/JDR1781 , Earphone+Optical Type JST1459/JSR1459 ,JST345A/JSR345A ,JST1454/JSR1453,JDT1661/JDR1661/JDD1661,JDT1667/JDR1667 ,JDT1668/JDR1668 ,音频转换盒子市场即数转模或者模转数市场,我司会广泛用的以下两种外形尺寸接收端子,我司有自主芯片封装和注塑模具配套产品,形成一整套的从研发到成品的产品生产线,用以保证客户的质量与售后。爱鑫光电产品中心 > 光纤发射端子DLT2180DLT2170DLT2163DLT2161DLT2160DLT2153DLT2151DLT2150DLT2140DLT2131DLT2121DLT2120DLT2113DLT2111DLT1180DLT1170DLT1163DLT1161DLT1160DLT1153DLT1151DLT1150DLT1140DLT1131DLT1121DLT1120DLT1113DLT1111DLT2110DLT1110DLT21HODLT21GODLT21F0DLT21E0DLT11H0DLT11G0DLT11F0DLT11E0产品中心 > 光纤接收端子DLR2111DLR2180DLR2170DLR2163DLR2161DLR2160DLR2153DLR2151DLR2150DLR2140DLR2131DLR2121DLR2113DLR2110DLR1180DLR1170DLR1163DLR1161DLR1160DLR1153DLR1151DLR1150DLR1140DLR1131DLR1121DLR1120DLR1113DLR1111DLR1110DLR2120DLR21H0DLR21G0DLR21F0DLR21E0DLR11H0DLR11G0DLR11F0DLR11E0产品中心 > 垂直光纤端子DLT2152DLT1152DLT21B0DLT11B0DLR2152DLR1152DLR21B0DLR11B0产品中心 > 耳机光纤端子DLT23M1DLT21M1DLT13M1DLT11M1DLR23M1DLR21M1DLR13M1DLR11M1产品中心 > RCA光纤端子DLT21R5-D2DLT21R2-D2DLT11R5-D2DLT11R2-D2DLR21R2-D2DLR11R2-D2产品中心 > S端子光纤DLT21R3-D2DLT11R6-D2DLT11R3-D2DLR21R6-D2 光纤接收端子能通过目前市面上最高端采样率192Khz的声音接收,接收声音信号稳定。回音壁及声霸音响特殊外形尺寸光纤接收解决方案回音壁是安装方便的简化家庭影院系统。就是放在电视上面或下面的音响,一般中频、高频、低频都有,效果是DSP模拟音效,只能模拟,是比不上真正的效果的。低音是部分缺失的,一个喇叭播放全频信号会顾及不到全部信号,其他声道频率有丢失,如果是真正的DTS或者杜比碟来播放,那么回音壁效果就会差不少。对于家里空间较小或者想不通过安装成套环绕立体声音响来提升电视音质的人,回音壁是一个极好的选择。回音壁都很薄,长度为1米左右或者更长,通常安在墙上或者放在电视下面的柜子上,一些有底座的回音壁可以放在电视下面。光纤接收端子当然是少不了的。我司针对这一类产品专门开发出垂直式光纤端子和更加小型化的端子供客户选择。主要针对对成品厚度有要的方案以上光纤都是特殊外形我司还有大量常规外形尺寸,欢迎咨询功放音响及耳机孔光纤接收端子光纤接收端子广泛用于音响功放产品线上面。我司现在推荐客户用以下几种光纤接收端子外形。大量普通外形光纤端子供君选择SPDIF接口和S/PDIF光纤数字音频接口的详细应用及使用技巧SPDIF接口 S/PDIF光纤数字音频接口SPDIF中文名称光纤音频输出,它通过光信号承载多声道音频,最高支持5.1非次世代音轨。这个接口更多适用于家里有老款音箱或影院的用户。一方面用HDMI或色差传输视频信号,另一边用SPDIF外接音响或解码器输出音频。需要注意的是,SPDIF光纤线的特性决定了不能进行直角的硬弯折,尽量平顺布线。两声道模拟输出和光纤+同轴输出左为RCA同轴数字接口;右边为BNC接口启用音频源的光纤数字输入数字光纤数字同轴音频传输数字音频传输技术 光纤音频(TOSLINK)参数 同轴音频(S/PDIF)参数 JST1124/JSR1124-screw type快门类型螺杆使用 提供TX/RX(发射光纤座/接收光纤座)TX:灰色/ RX:黑色16/25/ 50mbps光传输选项用途:DVD播放器,音频放大器Shutter type
Screw use holderOffer TX/RX (Transmitter / Receiver)
TX: Gray / RX: Black
16/25/50 Mbps optical transmitting option
Application: DVD Player, audio amplifier数字光纤转模拟音频 数字转模拟,光纤转模拟 通过与外部设备连接,可以把同轴或光纤数字音频信号转换成模拟L/R声道音频信号输出 输入码流为24bit S/PDIF的左右声道 转换同轴或光纤数字音频信号到模拟L/R音频光纤接收头 特性使用塑胶光纤作单向资料传输,符合EIAJ CP-1201标准(对于音频接口包括光纤内部连接)资料传送速率:16 Mbps (NRZ 信号) 30Mbps NRZ信号操作电压 :2.7 - 5.5 VTTL 及高速 C-MOS 逻辑 IC 匹配抗静电能力:HBM 5KV产品符合ROHS要求 描述光传输设备(光纤插座)是一个连接器和光电元件LED、驱动IC封装的产品,功能是将电信号转化为光信号,传输介质是采用塑料音频光纤作单向资料传输。支持2.7V至5.5V的操作电压且输入信号源兼容TTL格式,最高传输速率可达到16Mbps-30Mbps,通过它的连接可以将光信号传输至塑料光纤,且具有功耗低,输出稳定的特点。 说明本规范涵盖了Φ3.5mm圆形光纤的一般要求用于数字音频系统和其他相关电子设备的连接器。 特别适用于通孔焊用普通塑料过程。光学模块: 该透光单元是一种带连接器和 光电元件封装LED和驱动IC。单元的功能是将电信号转换为光信号,光通过塑料传输纤维。该装置可在3V到5V之间工作。输入信号与TTL兼容。这个模块在NRZ信号下的最大工作速度为16Mbps。光信号是通过连接器连接到塑料纤维上。该装置在低电压下具有高性能耗散电流,稳定的光输出和有效的光耦合。音频插孔模块:配套插头应与标准插头一起编译,如JIS C中的图纸所示6560和EIAJ RC-5720应用本规范适用于数字光纤发射机单元的外形音频接口。DVD播放机CD播放器PC声卡数字电视机顶盒光学模块特点高速信号传输(16Mbps NRZ信号)输入TTL兼容电源电压:+3至+5V低功耗和低功耗光纤端子 规格:应用程序本规范适用于数字音频接口用光纤接收单元的外形PC声卡,视听放大器,数字光数据链路 (1) 所有尺寸单位均为毫米 (2) 一般公差:±0.2mm (3) 符合ROHS/SONY SS-00259/JGPSSI 描述 光接收机配有定制的光数据链路接口。 该装置通过将光信号转换成电信号来工作。 ·信号输出接口与低功耗高性能TTL兼容 特征 高速信号传输(30Mbps NRZ信号) 宽电源电压:+2.7V至+5.5V 延长电池提升的低功耗 为红灯优化的高PD灵敏度 产品保持符合RoHS的版本外观尺寸 包装尺寸(单位:mm)应用电路 通用应用电路 为了具有良好的耦合,C1电容器必须放置在7毫米以内 可靠性试验项目及标准。 所有输出产品应满足以下可靠性试验项目。 相关抽样数量和符合MIL的验收/故障判定标准 一。负载试验电源电压为5.0V。 在正常条件下放置2小时后,应满足电光特性。 在空载条件下,温度循环试验应重复上述条件20次。 5秒(安装在厚度为1.6mm的PCB上后) ※备注: Icc(mA):耗散电流衰减差<±20% Pf(光纤耦合输出功率):亮度衰减差<±20%焊接条件 孔与孔之间的距离应与 在焊接过程中避免任何压力的部件。这可能会导致 开路。此外,铅的形成应在焊接前进行,而不是 在环氧树脂内部施加任何应力。 在焊接过程中不要对部件施加任何压力。 推荐焊接条件 描述:光接收机采用定制的光数据链路接口。 该装置通过将光信号转换成电信号来工作。 ·信号输出接口与低功耗高性能TTL兼容POF(塑料光纤)基本上都是采用石英光纤,由高纯度二氧化硅SiO2加入适量掺杂剂组成的。近年来,还逐步开发出塑料光纤(POF),它是用一种透光聚合物制成的光纤。因为可以利用聚合物成熟的简单拉制工艺,故成本比较低,且比较柔软,坚固,直径较大(约达1mm),接续损耗较低。带宽梯度型塑料光纤是折射率呈梯度分布的光纤,其折射率由芯至包层逐渐降低。只要所形成的梯度折射率分布适宜,便可获得抑制模色散,保持大的数据孔径,控制出射光波相对于人射光波展宽的效果。如折射率分布妥当,那么材料色散就成为决定传输带宽的主要因素。只要在选择时充分注意材料色散,欲制得带宽为数Ghz·km是完全可行的。注塑成型、五金弹簧、人工组配与全自动组配的高新技术企业。为全球专业塑胶光纤(TOSLINK/POF) 制造代工厂,代工客户分布在TV/STB/专业音响/家庭剧院等领域世界知名品牌;拥有自主进出口权,主要经营生产各类电子、光电类产品。 特征 高速信号传输(25Mbps NRZ信号) 宽电源电压:+2.7V至+5.5V 延长电池提升的低功耗 为红灯优化的高PD灵敏度 产品保持符合RoHS的版本注:不影响光学的使用 光纤终端寿命,光纤插入 必须插入光纤终端 当 向内,向外平拉光纤座子_专业生产各种光纤材料锦宏光电专业生产各类PMMA类塑胶光纤线产品,包括光纤座子,塑胶光纤插座,光纤转换头,光纤转换器,光纤座子,产品应用广泛,适用于任何音频设备. 应用程序 本规范适用于数字音频接口用光纤接收单元的外形 PC声卡 视听放大器 数字光数据链路
