4-20mA转0-10V隔离信号变送器
2020年06月05日 17:27 发布者:sanruidianzikej
主要特性:⑴精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)⑶国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)⑹标准DIN35 导轨式安装⑺具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力应用: ⑴模拟信号数据隔离、采集和变换 ⑵隔离4-20mA或0-20mA信号传输⑶工业现场信号隔离及变换 ⑷信号长线无失真传输⑸仪器仪表信号收发 ⑹电力监控、医疗设备隔离⑺变频器信号隔离采集 ⑻PLC/FA 电机信号隔离控制⑼非电量信号变送产品选型表:DIN1x1 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□ 输入信号供电电源输出信号
代码电压代码电流代码Power代码电流代码电压
U10-5VI10-1mAP124VDCI30-20maU10~5V
U20-10VI20-10mAP212VDCI44-20maU20-10V
U30-75mVI30-20maP35VDCI8用户自定义U61-5V
U40-2.5VI44-20mAP415VDC
U8用户自定义
U8用户自定义I8用户自定义
选型举例:例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN1x1 SAR U2-P1-I4例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN1x1 SAR U2-P2-U2例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V)
产品最大绝对额定值:Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDCJunction Temperature(工作温度):+85℃Storage Temperature (存贮温度):+150℃Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒)电源电压范围:±10%Vin注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。通用参数
参数名称测试条件最小典型值最大单位
隔离耐压50Hz,1分钟,漏电流1mA
2500
VDC
耐冲击电压3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-25
+70℃
工作湿度无凝露10
90%
存储温度
-45
+80℃
存储湿度
10
95℃
输入参数 输出参数
输入项目输入阻抗电源损耗输入过载能力输出项目输出过载能力响应时间
0-5V≥300KΩ电压输出< 0.6W电流输出<1.5W2.0倍额定:连续4-20mA负载电阻不超过350Ω≤1mS
0-10V0-20mA
0-1mA1KΩ1.5倍额定:连续3.0倍额定:1S
0-10mATYP:250Ω可自设定0-5V≥2KΩ
0-20mA0-10V
4-20mA1-5V
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
引脚定义:
引脚名 称描 述引脚名 称描 述
1PW+电源正端7IN+模拟信号输入正端
2NC空脚8IN-模拟信号输入负端
3GND电源负端 9NC空脚
4OUT+模拟信号输出正端10NC空脚
5OUT-模拟信号输出负端11NC空脚
6NC空脚12NC空脚
