CS5095E USB 5V充三节锂电池充电管理芯片设计电路图,提供样品技术支持
2020年06月03日 17:11 发布者:LIJINTAO123
214225授权代理CS5095E是一款5V输入,最大1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应用 ,锂离子电池的升压充电管理IC。深圳锦宏世纪 李工 189 3804 7300 Q:2881671130CS5095E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少 的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5095E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。CS5095E输入电压为5V,内置自适应环路,可 智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。CS5095E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。描述USB 5V输入异步开关升压充电工作电压3.5~6V,芯片耐压18V,内部集成高压晶体管最大1.2A充电电流,充电电流外部电阻可调NTC功能升压充电效率90%管脚外围兼容CS5090E自动调节输入电流,匹配所有适配器支持LED充电状态指示内置功率MOS500KHz开关频率,可支持2.2uH 电感输出过压,短路保护输入欠压,过压保护IC过温保护ESD 4KV封装ESOP8L应用蓝牙音箱电子烟对讲机POS机锂电电池包玩具筋膜枪
