东芝推出600V小型智能功率器件,助力降低电机功率损耗
2020年05月28日 16:23    发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出型号为“TPD4162F”的高压智能功率器件(IPD)。该器件采用小型表面贴装封装,设计用于空调、空气净化器和泵等产品中的电机驱动。并计划于今日开始出货。
TPD4162F产品示意图
TPD4162F采用新工艺制造,与东芝当前的IPD产品TPD4152F相比可降低功率损耗约10%。这有助于为集成该器件的设备降低总体功率损耗。
TPD4162F具有各种控制电路、输出级安装了IGBT和FRD。其支持从霍尔传感器或者霍尔IC直接驱动带方波输入信号的无刷直流电机,无需PWM控制器IC。与此同时,其各种内置保护电路还减少了外围电路。此外,采用小型表面贴装封装HSSOP31也有助于缩小电机控制电路板的尺寸和高度。
应用:
家电设备的无刷直流电机
・风扇电机(空调、空气净化器、换气扇和吊扇等)
・泵
特性:
・高压:供电电压(VBB)=600V
・低损耗:额定输出饱和电压(VCE(sat))=2.0V(典型值)@IC=0.5A
FRD正向电压(VF)=1.5V(典型值)@IF=0.5A
・小巧纤薄的HSSOP31封装:17.5mm×11.9mm(典型值),t=2.2mm(最大值)
主要规格:
(@Ta=25℃)
      器件型号  TPD4162F
  封装  HSSOP31
  绝对最大  供电电压VBB(V)  600
  额定值  输出电流(DC)Iout(A)  0.7
  工作范围  工作供电电压VBB最大值(V)  450
  电气特性  输出饱和电压VCE(sat)典型值@IC=0.5A(V)  2
  FRD正向电压VF典型值@IF=0.5A(V)  1.5
  保护功能  电流限制/过流/热关断/欠压
  库存查询与购买  在线购买
注释:
截至2020年5月,东芝测量。(测试条件:VBB=280V、VCC=15V、VSP=4V、fs=20kHz、Ta=25℃、Pin=40W,无风扇、无散热器)
PWM电路、3相解码电路、电平位移高侧驱动电路、低侧驱动电路
电流限制、过流保护电路、热关断电路、欠压保护电路
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TPD4162F
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.TPD4162F.html
如需了解相关东芝智能功率IC产品线的更多信息,请访问以下网址:
智能功率IC
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPD4162F.html
supplyports 2020年05月31日
值得考虑
