Vishay推出TNPU e3系列新款汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
2020年05月27日 10:43 发布者:eechina
汽车级产品具有更高精度,TCR低至 ±2 ppm/K,公差不大于± 0.02 %Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
Vishay Draloric TNPU e3系列电阻具有TNPW e3产品公认的可靠性并具有更高的精度,TCR低,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特技术特性使这款经过AEC Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医疗和通信设备中运算放大器和传感器检测电路等应用。
TNPU e3系列器件TCR低至 2 ppm/K,外形尺寸分别为0603、0805和1206,阻值从500 到20 k。新款电阻具有出色的抗高温高湿性能(85 °C;85 % RH),耐硫性符合ASTM B 809标准,工作温度-55 °C至+125 °C,即使在恶劣环境下,也可以保证极为稳定的性能。
器件适用于自动SMD组装系统贴片加工,可使用自动波峰焊、回流焊或汽相再流焊。电阻符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
器件规格表:
型号TCR公差阻值范围
TNPU0603 e3± 10 ppm/K± 0.05 %100 W~100 kW
± 5 ppm/k± 0.1 %
± 0.05 %
± 0.02 %
± 2 ppm/K± 0.1 %500 W~20 kW
± 0.05 %
± 0.02 %
TNPU0805 e3± 10 ppm/K± 0.05 %100 W~332 kW
± 5 ppm/K± 0.1 %
± 0.05 %
± 0.02 %100 W~332 kW
± 0.05 %
± 0.02 %
TNPU1206 e3± 10 ppm/K± 0.05 %100 W~511 kW
± 5 ppm/K± 0.1 %
± 0.05 %
± 0.02 %100 W~200 kW
0603、0805和1206外形尺寸TNPU e3系列电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为10至14周。
