电缆防水绝缘电子灌封硅胶
2020年05月26日 15:47 发布者:hyj18938867568
一、电缆防水绝缘灌封硅胶特性及应用HY-9325是一种低粘度带粘性凝胶状透明双组分加成型有机硅灌封胶,可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。适用于电子配件绝缘、防水及固定。完全符合欧盟ROHS指令要求。二、电缆防水绝缘灌封硅胶典型用途 - 精密电子元器件- 透明度及复原要求较高的模块电源和线路板的灌封保护 三、电缆防水绝缘灌封硅胶固化前后技术参数:
性能指标A组分B组分性能指标混合后
固化前外观无色透明流体无色透明流体 固 化 后针入度PENETRATION(MM)25±2
粘度(cps)500±100350±150导 热 系 数 ≥0.2
操作性能A组分:B组分(重量比)1:1介 电 强 度(kV/mm)≥25
混合后黏度 (cps)500±100介 电 常 数(1.2MHz)3.0~3.3
可操作时间 (hr)0.5-1体积电阻率(Ω·cm)≥1.0×1016
固化时间 (hr,室温)3-4线膨胀系数 ≤2.2×10-4
固化时间 (min,80℃)20阻燃性能94-V1
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。 四、电缆防水绝缘灌封硅胶使用工艺:1. 混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。2. 混合时,应遵守A组分: B组分 = 1:1的重量比。3. HY 9325使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在-0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用。4. 应在固化前后技术参数表中给出的温度之上,保持相应的固化时间,如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80~100℃下固化20分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。
