CS8842异步光纤同轴接收数字,支持24bit/192kHz。DAC音频解码芯片:Cirrus Logic 凌云逻辑 CS43131 / 46L41-CWZR
2020年05月25日 11:45 发布者:wx15112476010
瑞盟MS8422从模式当串行端口处于从模式时,它的左/右时钟(ILRCK,OLRCK1或OLRCK2),和它的串行位时钟(ISCLK,OSCLK1或OSCLK2)作为输入。如果串行输入或串行输出在数据路径上有SRC的
话,那么串行端口的LRCK和SCLK可能和其他所有串行端口异步。左/右时钟应该连续,但是如
果在相应的LRCK相位中有足够的串行时钟采样所有的数据位,时钟的占空比可以小于50%。
在左对齐和I2S模式的半个LRCK周期中,如果SCLK周期比所需的少,那么数据会从从LSB位
开始缩短。在右对齐模式中,数据将会无效。
在从模式中,如果串行音频输出直接来源AES3接收器或不使用采样转换器的串行输入端口,样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。2383960712那么提供给串行音频输出端口的OLRCK应该与Fsi或ILRCK同步,以避免跳过部分采样值或重复
采样。OSLIP位(“中断状态(14h)”)指示是否跳过采样值或重复采样。
如果输入采样值 Fsi 或 ILRCK 大于从模式下的 OLRCK 的频率,将会减少采样。如果 Fsi 或ILRCK 小于从模式的 OLRCK 频率,将会重复采样。任何一种方式都会使 OSLIP 设置为 1,并且直到从控制端口读取后才清零。
MS8422N硬件模式控制在硬件模式中,不能使用串行音频输入端口。SDOUT1是来自采样转换器的串行数据输出,SDOUT2是直接来自AES3接收器的串行音频输出。由于在硬件模式中不存在串行音频输入,所有
的音频数据都是通过AES3接收器输入的。在硬件模式中,串行音频输出端口由SAOF和MS_SEL管脚控制。详见“硬件模式串行音频端口控制”。
在硬件模式中,当一个串行端口设置为主模式时,每个 LRCK 周期都会有 64 个 SCLK。
MS8422软件模式控制在软件模式中,MS8422N 提供了一个串行音频输入端口和两个串行音频输出端口。每个串行
端口的时钟和数据路径选项都是可配置的,参考寄存器串行音频输入数据格式(0Bh)、
DAC音频解码芯片:Cirrus Logic 凌云逻辑,46L06-CWZRTI德州仪器 TAS5731M 数字音频功率放大器,最高支持2X30W输出,集成DSP(数字信号处理器)。213526
213527
建荣17390蓝牙接收及主控。CS4230E GF类音频功放IC,内置无电感电荷泵升压,4.8W单声道防破音。TI德州仪器 LM358 双运算放大器。MIX3901 内置升压立体声防破音F类音频功放。
