武汉大学自主开发软件揭示日本地震精确位移量
2011年03月20日 12:15 发布者:1770309616
日本发生地震后,武汉大学卫星导航定位技术研究中心教授施闯带领几位博士研究生,利用该校自主开发的PANDA软件,第一时间对日本境内的GPS数据进行精密处理和分析,准确解算了地震发生时的地面震动状态。结果显示,地震发生时刻水平方向有两次强烈震动,造成日本GPS观测站MIZU站向东2米、向南1米的永久性位移,USUD站向东约20厘米的永久性位移。该解算结果,被国际地质灾害研究门户网站(Supersites)登载,为地震学研究和抗震救灾提供重要计算参数。发布此次日本地震相关数据结果的,还有来自美国喷气动力实验室、麻省理工学院和德国地学研究中心等国际知名机构研究人员。武大PANDA软件结果,与这些机构发布的结果达到同一水平。欧洲空间局专家Wolfgang教授评价该软件的结果为“高水平科学贡献”。
据了解,记录和监测地震数据的传统手段,是以加速度测量为主要观测手段的地震仪,而当地震震级很高、震源较浅时,巨大的地壳形变及地震波冲量可能导致加速度计发生饱和现象,无法准确记录地震加速度信息。而GPS观测的是三维空间的位移量,不存在这一问题。因此,随着近年来GPS数据处理理论研究的深入和应用领域的拓展,GPS地震学、GPS地震仪研究受到国内外学者广泛关注。
该项结果是在武汉大学承担的863计划“广域实时精密定位技术与示范系统”项目和自主开发的PANDA软件两项成果的基础上得到的。PANDA软件已运用于中国测绘、地震等行业相关部门和单位,改变国内高精度定轨定位软件及高精度GPS轨道和钟差产品依赖国外的被动局面。该软件还被德、英、加、澳、荷、日、美等国的知名研究机构引进,显著提升中国在这一领域的国际影响力。
shalione 2011年03月21日
强!
强!
sinanjj 2011年03月21日
"利用该校自主开发的PANDA软件,第一时间对日本境内的GPS数据进行精密处理和分析"
---------------------日本人白白提供数据啊............
lelee007 2011年03月21日
有借机宣传的嫌疑
有借机宣传的嫌疑
453523869 2011年03月22日
:sleepy:
:sleepy:
还没弄明白测量GPS坐标跟软件是虾米关系。。。
弱弱的以为 民用GPS不可能达到高精度。军用GPS安装在日本应该不太可能让其他国家获知数据。而且单个GPS站应该无法厘米级别精确定位, 如果得到数据,应该早有数学模型可以直接代入数据计算出来,跟软件没多大关系。
