OC5806L 最高150V输入 DCDC降压芯片
2020年05月20日 17:02    发布者:q3007413507
OC5806L主要应用于车载GPS追踪器模块供电,北斗导航模块供电以及多个电池组串联供电的应用环境(比如电动车,扭扭车,平衡车等),各项性能指标达全面超越国内外同类产品。具体应用方案及性能如下:
芯片内置 150V功率MOS。OC5806L具有超低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出。OC5806L 采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
基于OC5806L设计的车载(通用于电动自行车、摩托车和汽车)GPS、北斗导航模块供电方案,具备空载高效(最小静态电流在1mA以下),超快响应速度,瞬间可承受电流超过2A的特点,非常适合其应用场景的需求
OC5806L可完美替代传统的搭载MP4689芯片的方案。可支持更高的电压及电流过冲,并可持续承受更大的输出功率要求,同时性价比更高。
OC5806L相比MP4689主要有以下特点:(@Vin:12-100V Vo:5V Io:1A,峰值要求达到输入最高120V,输出最大4.2V/3A)
q3007413507 2020年06月04日
SL2302  N沟道  SOT23-3    20V   4.2A  替代 SI2302
SL3414  N沟道  SOT23-3    20V     6A    替代AO3414
SL3414E N沟道  SOT23-3L   20V     4A
SL3416  N沟道  SOT23-3    20V     6A     替代AO3416
SL3400  N沟道  SOT23-3    30V   5.8A   替代AO3400
SL3402  N沟道  SOT23-3    30V     4A     替代AO3402
SL3404  N沟道  SOT23-3    30V   5.8A   替代AO3404
SL3406  N沟道  SOT23-3    30V     4A     替代AO3406
SL3422  N沟道  SOT23-3    55V   2.1A   替代AO3422
SL05N10 N沟道  SOT23-3L   100V    5A
SL3N10  N沟道  SOT23-3L   100V    3A
SL2N15  N沟道  SOT23-3    150V    2A
SL3415  P沟道  SOT23-3    -20V    4A      替代AO3415
SL3415E P沟道  SOT23-3    -20V    4A
SL3423  P沟道  SOT23-3    -20V    3A      替代AO3423
SL3403  P沟道  SOT23-3    -20V  3.5A    替代AO3403
