两行C语言代码播放音乐,so easy!
2020年05月20日 10:21 发布者:嵌入式人生17
两行C语言代码播放音乐,so easy!函数介绍为了实现用C语言播放音乐,我们需要用到windows的一个API,mciSendString。函数原型为:· · · · · · MCIERROR mciSendStringA( LPCSTR lpstrCommand, LPSTR lpstrReturnString, UINT uReturnLength, HWND hwndCallback); 1,返回值:MCIERROR即DWORD类型,而DWORD类型就是unsigned int,执行成功返回0,出错返回非0值2,lpstrCommand,指向以null结尾的命令字符串:”命令 设备[ 参数]”3,lpstrReturnString,指向接收返回信息的缓冲区,为NULL时不返回信息4,uReturnLength,上述缓冲区的大小5,hwndCallback,在命令串中含notify时,它指定一个回调窗口的句柄,一般为NULL 使用方法具体的播放代码是这样子滴:· · mciSendString("open ThatGirl.mp3 alias a", NULL, 0, NULL);//打开音乐mciSendString("play a", NULL, 0, NULL);//播放音乐open指令打开需要播放的音乐,alias后面制定了前面文件路径的别名,以后想要操作这个文件直接使用这个别名就行了,后面的三个参数平时,就记着写作NULL,0,NULL即可。第二条语句play指令后面接上面定义的别名,repeat表示歌曲循环播放。如果想要在音乐播放时停止播放,有以下代码· · mciSendString("stop a", NULL, 0, NULL); //停止播放音乐 mciSendString("close a", NULL, 0, NULL); //关闭音乐总而言之:play a开始播放,stop a停止播放,close a关闭文件,如果需要同时播放多个音乐的话应该为每个音乐设置不同的别名,这样就可以了 注意:还有一个函数PlaySound可以用来播放音乐,但是不支持mp3和wma 返回值错误检查有时候播放音乐会没有声音,这时候就需要对返回值进行检查了,在返回错误码的同时,还会有对应的错误信息,那么怎么查看信息呢?这里需要用到另外一个函数mciGetErrorString。函数原型:· · · · · BOOL mciGetErrorStringA( MCIERROR mcierr, LPSTR pszText, UINT cchText);1,返回值,没有错误返回非零值,错误返回02,mcierr,mciSendString返回的错误代码。3,pszText,指向缓冲区的指针,该缓冲区接收错误描述,接受之后输出即可看到信息。4,cchText,pszText缓冲区的长度(以字符为单位)具体代码如下: · · · · · · · · char buf = "";char buf1 = "";DWORD m1= mciSendString("open ThatGirl.mp3 alias a", NULL, 0, NULL);int temp=mciGetErrorString(m1, buf, 100);DWORD m2 = mciSendString("play a", NULL, 0, NULL);mciGetErrorString(m2, buf, 100);printf("m1-%u,m2-%u temp:%d\n",m1,m2,temp);printf("%s\n%s\n", buf,buf1);运行结果如下:file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml11356\wps2.jpg 我这里是能正常播放的,所以一切OK!
