园区建筑能源管理系统能耗分析节能方案
2020年05月14日 22:45 发布者:ruiecjo
园区建筑能源管理系统能耗分析节能方案我们的园区建筑也是能耗大户,高效的能源管理是园区运营和服务的重要支撑,包括水、电、气等能源的大量消耗也占据了园区成本的较大比例,而其中也有一部分能源消耗是被浪费的,并不产生效益,对这部分浪费的资源需要加以管理。源中瑞源管理系统则是对园区的能源使用情况进行的全面监测,统计园区建筑各区域中各类能源的用量、高峰低谷值、一般规律、异常使用等等数据,并在系统内进行分区域分类别分析,给出管理人员对园区能源高效、绿色使用的管理和优化信息。面向园区建筑能源消耗为主的能源用户进行能源管理ruiecjo微加;包括能源消耗情况的可视化、能源设备实时监测、能源计划管理、能源分析预测、优化节能方案等;通过使用源中瑞138.2311.8291园区能源管理系统的应用,能够对园区内各区域各类能源的使用情况进行阶段性的统计分析,发现不同类型的能源使用的规律,并结合实际的业务发生情况,发现园区能源利用的不合理之处和异常状况,从而制定能源管理的优化方案,避免不必要的能源浪费,降低能源消耗、节约运营成本,进而减少园区的综合运营成本,源中瑞能源管理系统产品技术特点1、远程监测,实现站点无人值守:对于具备自动化条件变电站、水泵站、机房、煤气站、加压站、气柜、空压站等可实现无人值守,由能源管理系统对无人值守站点进行远程实时动态数据监测。2、支持C/S、B/S结构:系统支持采用B/S(浏览器/服务器)结构和C/S(客户端/服务器)结构相结合模式。3、支持多种系统:系统采用分层分布式跨平台设计,全面支持HP、IBM、X86等各种硬件平台和UNIX、Linux、Windows各种操作系统。4、数据库稳定可靠:支持多重冗余和负载均衡功能,可以把不同的数据应用进程分布到不同的服务器上,使得每个服务器都能运行在负载比较均衡的状态下。支持灾难恢复、数据同步功能,实现数据库稳定可靠运行。5、智能通讯网关:采用新一代嵌入式技术,构筑分布式的数据采集系统,实现能源介质参数连续、稳定、可靠采集传输。6、模块化结构、扩展性强:系统采用模块化设计,支持ODBC、OPC、API、DDE等标准数据变换方式,支持多种关系型数据,包括Oracle、SQLServer等。7、支持互联网、移动终端:支持手机、平板等移动终端进行登录浏览访问。源中瑞园区建筑能源管理系统,基于自动化技术、网络通信技术、实时数据库技术、数据分析及预测技术,为园区提供数据定制化管理服务,降低能源管理系统建设实施难度及投入成本。 当然我们系统也可以对接省级单位系统,在重点用能企业上报能耗数据时,直接生产报表对接就可以,无需人工修改统计数据信息。能耗分析管理平台,能源节能监测系统开发,能源在线监测系统,找源中瑞科技。微:ruiecjo(徐)来电:138-2311-8291(微同号)
