XP Power推出多功能,超紧凑,高效率的250/450W电源, 适用于医疗、工业和通讯应用
2020年05月07日 11:40 发布者:eechina
XP Power正式宣布推出新款超紧凑,高效率的裸板型或封闭型ECH450系列电源。ECH450系列在对流冷却时输出功率可达250W,在强制冷却时为450W,或在使用带整体式风扇的封闭型号时为450W,提供B级传导和辐射标准,并通过全球范围内的ITE和医疗安规认证,是广泛适用于工业,通讯和医疗的理想选择,包括那些需要BF患者保护的应用。
对流冷却额定值使这款电源非常适合不想要噪音的医疗设备应用,以及工业或通讯应用,通过少风扇操作可增加可靠性和灰尘进入最小化。
ECH450电源效率高达94%,可最大限度地减少废热,降低运营成本和节省空间。该产品在高达+50℃的环境温度下以全额定功率运行,而不会降低额定功率,在+70℃的环境温度下以半额定功率运行。峰值负载应用支持高达450W,对流冷却时平均功率高达250W。
ECH450系列尺寸为超紧凑的5.0 “x3.0”引脚与超薄的1.4”厚度,并有一个可在全球各地使用的通用输入范围。可用的单输出电压为12.0V、15.0V、19.0V、24.0V、36.0V、48.0V和54.0V。
该产品有许多配置可供选择,包括无风扇的裸板型或安装有可选通风盖(-C)的模块。带整体式风扇的产品可选择终端风扇(-EF)或顶部风扇(-TF),通过选择确保易于配置集成的模块,以满足终端设备的气流要求。裸板型和通风盖(-C)模块包括一个12V、600mA风扇电源,为远程冷却风扇供电,所有型号均配有一个5V/1A备用电源。
该产品符合IEC60601-1的医疗安规认证,提供两种患者保护(2 x MOPP)输入至输出绝缘方式,这与输出对地和低泄漏电流的基本绝缘一起,确保ECH450电源适用于浮体(BF)应用。
除了符合医疗应用的IEC、UL和EN60601-1安规认证,ECH450系列也符合工业和通讯应用需要满足的IEC、UL和EN62368-1安规认证,同时符合C级输入电流谐波,使ECH450系列成为照明和显示应用的理想选择。
这款新产品还满足EN55011/32 B级传导和辐射的要求,具有很大的裕度,使设计人员能够轻松地将其集成,并将系统级EMC认证的风险降到最低。
ECH450系列有现货供应,产品保质期为3年。
1.中国地区
销售经理: Tony Tang (工业)
Tel: +86 21 64867687 Email: ttang@xppower.com
销售经理:Jacky Jiang (医疗)
Tel: +86 21 64867687 Email: jajiang@xppower.com
客户经理:Bruce Zhang
Tel: +86 21 64867687 Email: bzhang@xppower.com
