本特利模块3500/05-01-01-00-00-00本特利模块3500/05-01-01-00-00-01
2020年04月29日 15:11 发布者:a13307119923
本特利模块3500/05-01-01-00-00-00本特利模块3500/05-01-01-00-00-01本特利3500前置器:
3500系统提供连续、在线监测功能,适用于机械保护应用,并完 全符合美国石油协会API670标准对该类系统的要求。它是 Bently Nevada 采用传统框架形式的系统中功能强灵活的系统,具有 其它系统所不具备的多种性能和先进功能。该系统高度模块化的设 计包括:• 3500/05仪表框架 (要求) • 一或两个3500/15电源 (要求) • 3500/20 框架接口模块 (要求) • 一或两个3500/25键相器模块 (可选) • 3500框架组态软件 (要求) • 一个或多个3500/XX监测器模块 (要求) • 一个或多个3500/32继电器模块或3500/34三重冗余继电器 模块 (可选) • 一个或多个3500/92通讯网关模块 (可选) • 3500/93、3500/94或3500/95显示装置或运行于兼容PC机上 的3500操作者显示软件 (可选) • 内部或外部本质安全栅,或用于危险地区安装的电绝缘装置。
3500/95采用3500数据采集和操作显示软件,为所有 3500机械保护系统的信息提供本地或远程图形显示。 3500软件可以显示单个框架或多个框架,显示信息包括:
• 系统事件列表
• 报警事件列表
• 通道状态和数据
框架组态可以通过本地或远程访问完成。集成显示 装置由赛阳奔腾ⅡPC、彩色液晶触摸屏显示屏、CD- ROM、软驱、串行/并行/USB/以太网端口组成,并预 装了Windows NT操作系统。
显示装置为面板安装类型,根据所选择的电缆类型, 距3500框架的距离最远为4000英尺。
集成PC显示装置通过RS232/RS422串行端口与框架接 口模块直接相连,还可以通10/100 Base-T以太网端口 接入局域网。
显示装置要求有外部电源。
技术规格:
输入电源: AC(90-260V)自动调节,120瓦
数据/类型: 三个RS-232
一个可组态
(RS-232,RS-422, RS-485)
PS/2 键盘/鼠标
双向并行端口
两个USB端口
10/100 base-T 以太网端口
CD-ROM驱动器
输出彩色显示装置 12″SVGA(800×600),270尼特,彩色液晶 平面显示 屏或15″XGA(1024×768),200尼特,彩色液晶 平面
显示屏: 以图形或文本形式显示数据。室内 使用时可见度最好,室外使用时可 见度降低,所以在室外使用是推 荐采用防护罩。晶体管的寿命- 12″为30,000小时,15″为50,000 小时。当面板安装正确时,符合 NEMA4/4X标准。
全尺寸3500框架可采用 19” EIA导轨安装、面板 安装或壁板安装形式。 框架最左端是专为两个 电源模块和一个框架接 口模块预留的位置,框 架中的其余14个插槽可以被监测器、显示模块、继电 器模块、键相器模块和通讯网关模块的任意组合所占 用。所有模块插入到框架的底板中,由前面板部分和 框架后部相应的I/O模块组成。永久连线也在框架后部完成。框架深度是349mm (13.75inches)*,当 要求防护或使用净 化气体时,可以提 供NEMA 4和 4X防护罩。
本特利传感器330851-02-000-050-10-00-00
本特利传感器330906-02-12-05-02-CN
本特利电源3500/15-04-04-00
本特利前置器3500/42-01-CN本特利前置器3500/42-01-01
本特利探头330851-02-000-060-50-00-05
本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN)
本特利传感器24765-02-01
本特利传感器330103-00-10-10-02-00
本特利传感器330104-00-08-10-02-00
本特利传感器330104-00-12-10-02-00
本特利传感器330505-01-02-02
本特利传感器330703-000-060-10-02-00
本特利传感器330709-000-050-10-02-00
本特利电缆330730-080-00-00
本特利电涡流探头330103-00-06-10-02-00
本特利电涡流探头330106-05-30-10-02-CN
本特利电源模块3500/42M-01-00(前176449-02)(后140471-01)
本特利模块3500/32-01-00本特利模块3500/72-01-00
本特利模块3500/32-01-CN
本特利模块3500/45-01-00 MOD:159654-01
本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00
本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
本特利前置器330780-91-CN
本特利前置器330850-50-CN本特利前置器330850-50-05
本特利前置器330850-90-CN本特利前置器330780-90-00
本特利前置器990-05-70-01-00
本特利探头1900/65A-00-00-01-00-00
本特利探头330103-00-04-10-02-00
本特利探头330103-00-08-10-02-00
本特利探头330104-00-04-10-02-00
本特利振动传感器9200-06-01-10-00
本特利振动探头330105-02-12-10-02-00
本特利振动探头330907-05-30-10-02-00
本特利电涡流传感器探头330103-00-05-10-02-00
本特利模块3500/42-04-CN本特利模块3500/22-01-02-CN
本特利前置器330780-50-00
本特利前置器3500/15-05-05-CN本特利模块3500/15-05-05-00
本特利前置器3500/92-04-01-CN
本特利探头330103-00-07-05-02-CN本特利探头330103-00-07-05-02-05
本特利振动传感器330105-02-12-10-02-CN
本特利前置器3500/42-04-00本特利前置器3500/05-02-05-00-00-01
本特利探头330104-00-12-50-02-00
本特利传感器330106-05-30-10-12-00
本特利传感器330103-00-02-10-02-00
本特利传感器330130-080-00-00
本特利传感器330704-000-080-90-12-00
