福禄克手持钳表选型小宝典
2020年04月29日 10:48 发布者:agitek2008
为什么买了精度这么高的钳表,还是测不准?钳表作为电流测量的主要工具,是广大电气工程师手头使用率仅次于万用表的主要利器之一。但是对于琳琅满目的仪表型号,复杂多变的工控环境,到底该如何快速选择适合自己的哪一款呢?http://www.agitek.com.cn/upload/month_2001/202001031118512373.jpg 日常的钳表选择,大家常规的一般是看是否交直流,是否标称精度够高,然而实际操作中精度往往还是不够满意甚至不够稳定。其实影响精度的规格还有很多,安泰测试为大家一一介绍:一、真有效值/平均响应值真有效值是指在给定频率下(比如工频),如果电流的大小/振幅变化很大,此时真有效值是基于积分算法模拟计算,则可以把变化的电流都测量在内。而平均有效值是基于正弦波峰值的给定平均值计算,难以把超出部分更准确显示出来。http://www.agitek.com.cn/upload/month_2001/202001031120198113.jpg具备真有效值钳表产品:Fluke 319/381/365/369/902FC等等二、分辨率与量程分辨率和精度是2个概念。从使用者的角度来理解,分辨率是指仪表能识别的电流等待测信号变化的最小量。而且往往需要结合适合的量程,才能显示更准确的值,或者发挥手头仪表的最大准确度。举例,假定待测电流为2.0A,电流变化量是+/- 0.03A,2只钳表假定:相同1%精度+5字,相同显示位数;表1 (分辨率0.1A,量程600A),表2(分辨率0.01A,量程3A)。则:表1不能识别0.03A电流变化,可能读数2.5A不变,表2能识别0.03A电流变化,结合5字的读数精度,读数变化可能范围1.965-2.035(还未考虑+/- 0.02精度范围).三、频率响应标准的工作电流是工频,因此大部分的钳表产品都是基于工频响应而设计校准。而在不同的环境,有不同的频率要求。比如广泛应用的变频器/VFD,工作频率范围集中在30~50Hz之间,这时若需要精准测量VFD输出电流,则需要考虑钳表的频率响应。具体产品推荐:
http://www.agitek.com.cn/upload/month_2001/202001031120429842.jpg
Fluke 381标注精度的工作模式下,支持低至10Hz
四、低通滤波器提到频率,不得不提到低通滤波器(LPF)。很多回路其实是受高频谐波影响的,会造成钳表测得信号可能高于实际值。比如整流器,逆变器等。因此有此类设备的回路测量,需要使用自带低通滤波器的钳表产品。具备LPF钳表产品举例:
http://www.agitek.com.cn/upload/month_2001/202001031120571699.jpg
Fluke 369/368系列,Fluke 381等
钳表也已经进入钳口即可直接测量相电压的新纪元了!Fluke T6系列电压钳表,钳口即可直接读数最高1000V的相电压与最高200A电流,并同时显示!完全告别了万用表或钳表,传统表笔测量电压的繁琐操作,高效而且安全!http://www.agitek.com.cn/upload/month_2001/202001031121122696.jpg 好了,有了以上的硬指标和新技术讲解。相信大家对钳表选型有了了解了。其实在实际仪表的工作中影响精度的,还有很多隐性的设计与质量标准(比如元器件与IC等级与耐久标准,屏蔽层设计与做工,PCB版工艺/比如接口与电路镀金等),校准标准等等因素影响。可见,如果仅仅依据量程/标称精度,来选择仪表是很容易沦为键盘工程师,事倍功半,甚至事与愿违!只有对自身工控环境的有深度理解,对手里的仪表工具有深入了解,才能更合理选择适合的工作利器!如果大家还有什么想要了解的选型以及产品的知识,欢迎访问安泰测试网。
