高压远程测试如何解决?
2020年04月27日 13:42 发布者:namisoft
进行电磁轨道炮测试时,会产生高达20kV的电压,同时在高压下产生强磁场辐射,因此如果测试人员进行现场近距离操作,对测试人员和测试设备都会会有很大的风险。因此可以采用远程的测试办法来解决这样的问题,高压远程测试系统通过各类保护装置、传输装置和控制软件,实现了测试人员远距离操作测试,同时也保护了设备在测试下的安全性。
高压远程测试系统包括三个部分:1)远程控制终端:本系统需要在控制终端PC上安装高压远程测试系统的控制软件,实现对数据采集终端的控制功能,数据采集终端采集数据的显示、保存功能,和测试结果报告的生成功能; 2)数据采集模块:数据采集模块由数据采集设备、屏蔽装置、高压探头和供电保护装置组成,其中数据采集设备通过探头完成对高压信号的采集,屏蔽装置保护采集终端内部的各类设备,避免被强电场辐射损坏,供电保护装置从供电电路保护终端内的各类设备,避免辐射通过供电电路进入屏蔽箱内部,损坏设备;3)数据传输模块:由于系统需要实现远程采集功能,同时考虑到强辐射的实验环境,数据传输模块将示波器USB接口转换为光纤信号实现远程的通信控制。采用高压远程测试系统具有以下的优势:1) 可以通过远程控制从电磁轨道炮采集模高压信号,并将采集到的信号通过光纤传送到远程数据处理终端,并完成数据的处理和保存;2) 可以实现多个通道采集数据;3) 可以在不低于20kV电压下的辐射场下正常工作;4) 可以在-10 ~ 40℃下稳定工作;5) 密封性较好,具有良好的防水防风沙的功能;6) 可以将前端设备采集到的图像以和波形数据以指定格式保存在本地。
