ms8312引脚对应LM2722经典复兴精密低噪运放
2020年04月26日 12:39 发布者:soundbaraudio
MS8312M 精密低噪运放CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 描述MS8312M 是双通道轨到轨输入输出运放,并且为单电源供电,具有低的失调电压和宽的信号带宽。低输入失调电压,低输入偏置电流和高带宽,这些特性使得 MS8312M 运放适用于各种应用,如滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器。同时运放高带宽和低的失真适用于音频和一些 AC 领域的应用。MS8312M 的工作温度范围在-40℃到 125℃。 代理证明此授予:锦宏 为中国区销售代理 提供样品 MS8312测试板 LM2722设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。主要特点低失调电压: 65uV (最大)低的输入偏置电流: 1pA (最大)单电源: 2.7V 到 5.5V低噪: 18nV / Hz高的开环增益: 120dB宽带宽: 9.5MHz 单位增益稳定 应用产品案例:光电放大多阶滤波器传感器音频条形扫描器 极限参数参 数 符 号 参 数 范 围 单位 电源电压 VCC 6 V 输入管脚电压 GND ~ VCC V 差分输入电压 ±6 V 结温范围 -65~150 ℃ 工作温度 TA -40~125 ℃ 存储温度 Tstg -65~150 ℃ 引脚温度范围(焊接,60 秒) 300 ℃ 211724注意:超出上述绝对最大额度值可能对器件造成永久的损害。这些只是最大额度值,不表示在这些条件下或者在任何其他超出本技术规格操作部分所示规格的条件下,器件能够正常工作。长期在最大绝对额度值下工作会影响到器件的可靠性 MS6001、MS6002\MS6004 MS6001/MS6002/MS6004 低电压轨到轨输入输出运放
