MS6002低电压OPA2348轨到轨输入输出mcp600运放LMV612规格书应用设计
2020年04月24日 11:31    发布者:锦宏
MS6001/MS6002/MS6004 低电压轨到轨输入输出运放描述器件 MS6001/MS6002/MS6004 是由单个、两个和四个轨到轨输入输出运放组成。它们具有 1MHz 增益带宽积和 65°相位裕度。同时,它们能够工作在低至 2.2V 电源电压下,只有 500uA的静态电流。 MS6001采用 SOT23-5封装, MS6002采用 SOP8代理证明此授予:锦宏 为中国区销售代理  提供样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。和 MSOP8 封装,MS6004 采用 TSSOP14 封装,它们能用在通用应用中。 主要特点2.2V 到 5.5V 电源电压-40℃到 125℃温度范围供电电流 500uA相位裕度 65°轨到轨输入输出单通道,双通道,四通道封装高的 ESD 击穿保护电压人体模式 5000V产品规格分类产 品  封 装 形 式  打印名称 MS6001  SOT-23  6001 MS6002  SOP8  MS6002 MS6002M  MSOP8  MS6002M MS6004  TSSOP14  MS6004 极限参数(1)工作在超过自然温度范围(除非其他注意)参 数  参 数 范 围  单位 电源电压(2)  最大 5.5  V 输入差分电压(3)  ±5.5  V 输入电压范围  -0.3~5.8  V 输出短路电流(单个运放)到地的持续时间(4) TA 不大于 25℃VCC 不大于 5.5V 无限制 操作节温  最大 150  ℃ 注意:(1)强制超过绝对最大等级所列出的值也许会造成器件永久的损坏。这些仅仅是极限,并不意味着器件的功能操作不能在这些或者其他任何超过推荐工作条件所指出的参数。长期暴露在绝对最大值条件也许会影响器件可靠性(2)所有电压(除了在测试 IOS 的差分电压和 VCC)都是参考 GND(3)差分电压是 IN+参考 IN-(4)输出短路电流到 VCC 能够造成过热最终芯片
211655
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
