2.4G前端射频功率放大器RFX2401C升级版!AT2401C劲爆性能测评.应用广.超低成本
2020年04月24日 10:44 发布者:kevinbusy
一款功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。受到市场热捧。由于无线蓝牙产品在市场的竞争非常大,导致生产商不得已考虑成本方面的问题。由于中科微自身也是研发生产2.4G无线芯片考虑的对客户的配套服务,专门研发了AT2401C功放芯片并以RFX2401C功放芯片为进攻目标,为客户打造超值性价比的配套芯片。价格方面、性能也不亚于也低于RFX2401C。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C对于频率带宽内的应用而言为完美解决方案。AT2401C的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,非常方便系统的整体集成设计。性能特点-2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS 工艺- 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口- 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器- 集成低噪声放大器- 集成发射/接收开关切换电路- 满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求- 低电压CMOS 逻辑控制- 所有端口的ESD 保护电路-RF 端口均有DC 隔直电路- 电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路- 接收通道有低的噪声系数- 非常低的直流
封装形式采用QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板接地的小封装
