上海巨微MS1793单模超低功耗蓝牙芯片
2020年04月22日 15:08 发布者:英尚微电子
MS1793 是一款单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。 MS1793 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793 产品系列工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793 产品提供 QFN32 封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:[*]Beacon
[*] LED 灯控
[*]工业应用:工业遥控、遥测
[*]警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统
特性
● 内核与系统:
[*]32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核
[*]最高工作频率可达 48MHz
[*]单指令周期 32 位硬件乘法器
● 存储器
[*]128K 字节的闪存程序存储器
[*]8K 字节的 SRAM
[*]Bootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
● 单模 BLE 射频收发机
[*]数据包处理引擎
[*]GFSK 编码方式
[*]内部电压调节器保证 PSRR
[*]可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm
[*]1Mbps 空气数据传输
[*]优秀的射频链路预算:高达-85dBm
● 时钟、复位和电源管理
[*]2.0V ~ 3.6V 供电
[*]上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
[*]外部 16MHz 高速晶体振荡器
[*]内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
[*]内嵌 40KHz 低速振荡器
[*]PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz
● 低功耗
[*]睡眠、停机和待机模式
[*]MacroGiga Electronics Ltd. Co.
[*]Revision: 1.0 MacroGiga Electronics Ltd. Co. Confidential 5
● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
[*]转换范围:0~VDDA
● 2 个比较器
● 5 通道 DMA 控制器
[*]支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
● 多达 22 个快速 I/O 端口:
[*]所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断;
● 调试模式
[*] - 串行单线调试(SWD)
● 多达 9 个定时器
[*]1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
[*]1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码
[*]2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制
[*]1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC
[*]2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
[*]系统时间定时器:24 位自减型计数器
● 多达 3 个通信接口
[*]1 个 UART 接口
[*] 1 个 I2C 接口
[*]1 个 SPI 接口
● 低成本外围元件 BOM 成本
英尚微电子另有不同封装的蓝牙芯片可供不同客户的产品需求
Part NumberVDD(v)MCU CoreROMRAMIOADCPackage
MG1231.9 ~ 3.6ASIC----MSOP10
MG1271.9 ~ 3.6ASIC----DFN10
MG1261.9 ~ 3.6ASIC----QFN16
MS15811.9 ~ 3.68bitOTP 2KW128B9-SOP16
MS17972.0 ~ 3.632bitFlash 128KB8KB217x12bitQFN32
MS15861.9 ~ 3.68bitOTP 4KW256B97X12bitSOP16
MS16562.4 ~ 3.6CM0+Flash 64KB4B114chX12bitQFN20
MS1793S2.0 ~ 3.632bitFlash 32KB4KB119x12bitTSSOP24
MS17932.0 ~ 3.632bitFlash 128KB8KB126x12bitQFN32
MS17912.0 ~ 3.6CM0Flash 128KB8B219chx12bitQFN32
MS18922.0 ~ 3.6CM3Flash 512KB128B299chx12bitQFN40
更多详情点击该链接:https://www.sramsun.com/list-451-1.html
英尚微电子 2020年04月22日
● 低功耗
睡眠、停机和待机模式
● 低功耗
睡眠、停机和待机模式
