TK0430D CS4418 CS4420哈曼耳机关断功能,差分输入,130mw立体声G类耳机放大器
2020年04月22日 11:17    发布者:soundbaraudio
TK0430D:关断功能,差分输入,130mw立体声G类耳机放大器TK0430D CS4418 SGM4917关断功能,差分输入,130mw立体声G类耳机放大器特点
5V 供电,为32Ω 负载提供125mW 输出功率  锦宏智浦欣技术样品测试板 151 1247 6010 莫先生 Q 238 396 0712。5V 供电,为1kΩ 负载提供3VRMS 输出驱动3.3V 供电,为600Ω 负载提供2VRMS 输出驱动全差分输入固定增益或外部可调增益,无咔嗒/噼噗声2.5V 至5.5V 较宽的工作范围输出无需隔直流电容
平坦的THD+N,音频频段优于90dB 18 位,SNR 可达112dB
QFN16 3mm*3mm 封装、应用蓝牙耳机 ・智能手机音响,DVD ・平板/笔记本电脑机顶盒 ・便携式游戏机差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可利用外部电阻设置增益。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。IC有两个不同开启时间(tON)版本,版本A、C和E的导通时间tON为5.5ms,用于耳机驱动;B和D则具有130ms的tON,用于机顶盒设计(目前仅提供A版本,其他版本需预定)。内部电荷泵对输入电源反相,产生负电源。放大器的输出级由输入正电源和电荷泵输出负电源供电,双极性供电使得输出偏置在零电位,省去了大尺寸、容易引入失真的输出耦合电容。IC上电或断电时没有咔嗒/噼噗声。CS7321 马达驱动选择指南 双通道H桥电机驱动芯片 兼容DRV8833211415
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
