罗斯蒙特绝压变送器3051TA4A2B21AB4E5M5V5HR5
2020年04月17日 14:07 发布者:a13307119923
罗斯蒙特绝压变送器3051TA4A2B21AB4E5M5V5HR5总体性能
总体性能基于正常工作条件 [ 量程典型读数的 70% 51.02 bar (740 psi) 管道压力 ] 下的基准精度、环境温度影响和静压影响的综合
误差。
适用于 ±28°C (50°F) 的温度变化;相对湿度 0—100%,量程比 1:1 至 5:1
电源
需要外部电源。标准变送器 (4—20mA) 在无负载时的工作电压
为 10.5—42.4 Vdc。
负载限制
回路电阻由外部电源的电压电平确定,如下所述:
显示
可选双行 LCD/LOI 显示屏
可选组态按钮
组态按钮需要指定:
数字零点调校 (选项代码 DZ)可更改变送器的数字值,用于
执行传感器零点调校。
模拟零点量程 (选项代码 D4)可改变模拟值,在施加压力后
可用于重设变送器范围。
输出
两线制 4—20mA,用户可选线性或平方根输出。 4—20 mA 信号
中叠加数字过程变量,适用于任何符合 HART 协议的主机。
3051 有可选择的 HART 版本。可选择基于 HART 第 5 版 (缺
省)或第 7 版 (选项代码 HR7)协议的数字通讯。 HART 版本
可利用任何基于 HART 的组态工具或可选的 LOI (M4) 在现场切
换。
电源报告诊断
电源报告诊断功能可主动检测和通知电气回路完整性恶化状
况,避免其影响您的过程操作。例如,可检测的回路问题 包括
端子仓进水、端子锈蚀、接地不正确以及电源不稳等。设备仪
表板以图形化的任务型界面显示诊断信息,只需单击即可查看
关键过程 / 设备信息以及文字和图形化的故障排查说明。
LOI
LOI 利用双按钮菜单,并带有内部和外部组态按钮。内部按钮
始终组态为用于 LOI。外部按钮可组态用于 LOI (选项代码
M4)、模拟零点与量程 (选项代码 D4)或数字零点调校 (选
项代码 DZ)。请参阅罗斯蒙特 3051 参考手册以了解 LOI 组态
菜单。
FOUNDATION 现场总线 (输出代码 F)
电源
需要外部电源;变送器在 9.0 至 32.0 Vdc 变送器端子电压下工
作。 FISCO 变送器使用 9.0 至 17.5 Vdc 的电压运行。
电流消耗
所有组态中为 17.5 mA (包括 LCD 显示屏选件)
显示
可选双行 LCD 显示屏
资源块
资源块包含诊断、金属配件和电子装置信息。资源块没有
可连接的输入或输出。
传感器转换器块
传感器转换器块包含传感器信息,并能够标定压力传感器
或调用工厂标定数据。
LCD 转换器块
LCD 显示屏转换器功能块用于组态 LCD 显示屏仪表。
通讯需要至少
250 欧姆回路电阻。
1. 为了通过 CSA 认证,电源不得超过 42.4 V。
最大回路电阻 = 43.5 ( 供电电压 — 10.5)
模拟输入功能块
模拟输入 (AI) 功能块处理来自传感器的测量值,并使其可
用于其他功能块。 AI 功能块的输出值的单位是工程单位,
且输出值包含指示测量质量的状态信息。 AI 功能块广泛用
于定标功能。
输入选择器功能块
输入选择器 (ISEL) 功能块可用于选择第一个良好值、热备
份、最大值、最小值或平均值等多达 8 个输入值并将其放
在输出中。该功能块支持信号状态的传递。
积分器功能块
积分器 (INT) 功能块可随时间将一个或两个变量积分。该功
能块将积分值或累加值与预跳闸和跳闸限值进行比较,并
在达到限值时生成离散输出信号。
INT 功能块用作累加器。此功能块最多接受两个输入,有 6
个如何累加输入的选项,以及两个跳闸输出。
数学功能块
数学 (ARTH) 功能块提供组态一级输入的范围扩展函数的功
能。它还可用于计算 9 种不同的数学函数,包括部分密度
补偿流量、电子装置分体式密封件、静水压储罐容量测
量、比例控制及其他。
信号表征器功能块
信号表征器 (SGCR) 功能块可表征或逼近定义输入 / 输出关
系的任何函数。该函数通过组态多达 20 个 X、 Y 坐标值来
定义。对于给定的输入值,此功能块使用由组态的坐标定
义的弯曲对输出值进行插值。可以同时处理两个单独的模
拟输入信号,从而使用同一定义曲线提供两个相应的单独
输出值。
PID 功能块
PID 功能块结合所有必需逻辑以进行比例 / 积分 / 微分
(PID) 控制。该功能块支持模式控制、信号定标和限制、前
馈控制、超限跟踪、警报限制探测和信号状态传送。
控制选择器功能块
控制选择器功能块选择两个或三个输入的其中一个作为输
出。输入通常连接到 PID 或其他功能块的输出。其中一个
输入被视为正常,而另外两个将被覆盖。
罗斯蒙特3051TA2A2B21A
罗斯蒙特3051TA2A2B31JB4K6M5P1CNQ4Q15
罗斯蒙特变送器3051TA1A22A1BB4S5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AD4Q4S5HR5/0306RT22BA11
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AQ4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AS5B4I1WR3M4T1P1Q4Q8QTHR5+0306RT22BA11
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21BB4KDM5D4HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21BB4M5E5HR5S1+1199WDA95KRFW22DAA5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21BB4S5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21BI3M5Q4Q8P1HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2C31BD4B4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1F2B21BB4M5
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21A
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21AB4D4Q4S5HR5/0306RT22BA11
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21AB4I1M5D4HR5Q4T1
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B31AM5HR5
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA5J
罗斯蒙特变送器3051TA3A2C21AM5
罗斯蒙特变送器3051TA4A2B21AB4E5M5T1P8Q4
罗斯蒙特变送器3051TA4A2B21AB4K5M5Q4Q8P1HR5
罗斯蒙特无线绝压变送器3051TA1A2B21AWA3B4M5HR5
罗斯蒙特无线绝压变送器3051TA5A2B21AWA3B4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4K5罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M5D4HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M5E5HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M5TK
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21AB4I1M5D4HR5Q4T1S1+1199WCD52KRFWBGDAA5
罗斯蒙特变送器3051TA3A2B21AB4K5M5
罗斯蒙特变送器3051TA4A2B21AB4E5M5DOQ4D4HR5
罗斯蒙特变送器3051TA4A2B21AB4M5
罗斯蒙特变送器3051TA4A2B21AI5
罗斯蒙特绝压变送器3051TA1A2B21AB4M5
罗斯蒙特变送器3051TA2A2C21DM5HR5
罗斯蒙特变送器3051TA4A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AM5Q4HR5
罗斯蒙特变送器3051TA3A2B21BK8M5罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21BM5B4HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M4QSHR5
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21KS1I1M5Q4+1199WDB59AFFW71DA00
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BB4IAM5Q4Q8S1+1199WCD52ARFW22DAA5N
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1+1199WHA95ARFW22DVA5JSSA
罗斯蒙特变送器3051TA4A2B21AB4M5E8HR5
