飞利浦V24监护仪血压模块的检测
2020年04月16日 20:37 发布者:agitek123
监护仪是经典的医疗设备,它可实时监测患者的生命状态,是危重患者救治所必需的仪器,在医院中起着重要的作用。通过24h对患者心电、心率、血压、体温、呼吸及血氧饱和度等生理参数的监测、存储、显示和分析,对超出设定范围的参数发出报警,提醒医护人员及时进行抢救。飞利浦V24监护仪前身是惠普及安捷伦的口二4.V24型监护仪。它是一款多参数插件式监护仪,功能先进,性能可靠。在国内很多医院有着广泛的使用。
目前国内的计量机构只对水银血压计和一部分电子血压计进行计量校准,而对监护仪中的无创血压功能,由于技术原因,未做计量工作。本文对V24监护仪的无创血压模块的检测与校准进行一次简单初探。
检测的目标有:模块内部是否漏气,压力传感器是否正常,如不正常,则进行校准。检测放气阀是否能正常工作。
工具准备:经计量准确的水银血压计一台、普通听诊器一个。
仪器连接方法:听诊器有一个三通,连接上橡胶管。一头直接接水银血压计的水银壶接头,一头接水银血压计的鼓气捏球,一头接在无创血压模块的血压延长管上,保证密闭不漏气。
做法:打开监护仪电源开关,自检结束后按监护仪设置选择工作模式,按密码14432改成维修模式(此处提示:按密码时节奏要稍慢),以下测试全部在维修模式下进行。。(1)漏气检测:按无创血压模块上的NBP,进入维修页面。按START,然后通过鼓气捏球打气加压,直到水银柱显示280mmHg,此时停止加压,不做任何操作,在60秒内,屏幕及水银柱显示的压力下降值不得超过6mmHg,否则视为漏气,需要维修。
(2)检测压力传感器:按无创血压模块上的NBP,进入维修页面。按START,然后通过鼓气捏球打气加压,屏幕上的压力值应与水银柱显示的压力值相同或在误差允许范围内。最后通过按STOP将气放掉。如果发现误差较大,需要进行校准,可按CALFRONTEND进入校准页面,按START,根据屏幕提示,用捏球加压到220或者280mmHg,当压力稳定后,按SAVEVALUE存储此压力值,校准完成。可重新回到检测压力传感器页面,看屏幕和水银柱显示树脂是否一致。如通过三次校准,结果都不理想,则需要维修压力传感器。
(3)检测放气阀是否正常工作:在维修模式按无创血压模块上的NBP,进入维修页面。按START,用捏球加压至300mmHg,稳定后按STOP打开放气阀,监护仪应在5秒钟内将压力泄放至10mmHg以下。如达不到,证明放气阀有故障,需要进行维修。监护仪是经典的医疗设备,它可实时监测患者的生命状态,是危重患者救治所必需的仪器,在医院中起着重要的作用。通过24h对患者心电、心率、血压、体温、呼吸及血氧饱和度等生理参数的监测、存储、显示和分析,对超出设定范围的参数发出报警,提醒医护人员及时进行抢救。
下文中的监护仪单指V24监护仪,加了方框的文字是指监护仪上的硬键和软键(其定义参考仪器说明书)
做法:打开监护仪电源开关,自检结束后按监护仪设置选择工作模式,按密码“14432”改成“维修模式”(此处提示:按密码时节奏要稍慢),以下测试全部在“维修模式”下进行。。(1)漏气检测:按无创血压模块上的NBP,进入维修页面。按START,然后通过鼓气捏球打气加压,直到水银柱显示280mmHg,此时停止加压,不做任何操作,在60秒内,屏幕及水银柱显示的压力下降值不得超过6mmHg,否则视为漏气,需要维修。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
