IMX6ULL开发板之Ubuntu常用命令(二)
2020年04月16日 13:57 发布者:落风
IMX6ULL开发板之Ubuntu常用命令(二)--基于迅为-i.MX6ULL终结者开发板
2.5.10 查看文件内容命令 cat
“cat”是 linux 系统下的一个文本输出命令,通常用于查看某个文件的内容。“cat”命令的格式如下:
cat [选项] [文件]
选项说明如下:
-n 从 1 开始,对输出的行进行编号
-b 对输出的行进行编号(空白行除外)
-s 当遇到连续的两个空白行时,合并成一个空白行
比如我们使用“cat”命令查看系统文件“/etc/hosts”的内容,结果如下图所示:
2.5.11 网络配置命令 ifconfig
ifconfig 是配置和查看网络状态的一个常用命令,通过改命令可以配置网卡的 ip 地址,mac 地址,也可以查
看当前网络的配置信息,命令格式如下:
ifconfig interface options| address
参数说明如下:
interface 网卡名称,例如 eth0 等
up 启动网卡
down 关闭网卡
add 设置网卡的 IP 地址
查看当前网卡的配置,使用“ifconfig”命令,如下图所示:
在上图中我们可以看到 Ubuntu 系统有两个网卡“ens33”和“lo”,ens33 是 Ubuntu 系统实际的网卡,
lo 是回环测试用的。我们可以看到 ens33 的 IP 地址是 192.168.0.20,接下来我们使用 ifconfig 修改 ens33 的
IP 为 192.168.0.23,运行结果如下图所示:
2.5.12 帮助命令 man
Linux 提供了丰富的帮助手册,当我们需要查看某个命令的使用方式的时候,不必去网上查找,只需要
man 一下这个命令,就可以。man 命令的格式:
man [命令名称]
比如我们要查看“mkdir”创建文件夹这个命令的使用方式,我们可以在终端输入“man mkdir”,运行结果
如下图所示:
通过上图我们可以看到 man 命令的具体使用方法,我们可以按键盘的“q”键退出 man 命令模式,返
回到终端。
2.5.13 系统重启命令 reboot
在前面“2.3.3 Ubuntu 系统关机”章节我们讲过 ubuntu 的关机,我们点击关机界面左侧的按钮可以实
现 Ubuntu 系统重启,我们也可以在终端通过输入命令“reboot”,然后按回车按键实现 Ubuntu 系统重启,
运行结果如下图所示:
2.5.14 系统关机命令 poweroff
在前面“2.3.3 Ubuntu 系统关机”章节我们讲过 ubuntu 的关机,我们也可以在终端输入“poweroff”命令,
然后按键盘的回车按键,实现 Ubuntu 系统的关机,运行结果如下图所示:
更多内容:关注迅为电子
