MS3791一款三相无刷电机的预驱动芯片样品技术支持
2020年04月15日 14:13 发布者:LIJINTAO123
MS3791 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,高工作电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。深圳锦宏世纪科技 李工189 3804 7300 Q:288 167 1130
芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。
内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的
功率管从而降低功耗。
MS3791 提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻
辑输入脚 FG1 和 FG2 可用于测量电机转动情况. 芯片工作温度范围-40℃~105℃,采用 28 脚 QFN 封装。
主要特点:
驱动 3 组共 6 个 N 型功率管
同步整流,停机模式,低功耗
低压保护和过温保护
HALL 原件输入
PWM 控制电流,正、反转工作模式,可切换
死区时间保护
FG 输出
5V 稳压输出
锁机检测保护
应用:
激光打印器
复印机
电动工具
大型家电
监控摄像头
杭州瑞盟科技 无刷直流马达驱动芯片MS8829 MS4931 MS8313 MS4932 MS3791
