运放,模拟开关在指夹血氧仪的应用
2020年04月14日 09:11 发布者:aufe101
运放,模拟开关在指夹血氧仪的应用家庭使用的便携式指夹血氧仪灵活度高,能够在无创伤的基础上快速测量人体的血氧饱
和百分比(SpO2),还有脉搏频率,受到了市场的广泛好评,持续畅销。
基于血液中的血红蛋白对红光和红外线有不同的吸收能力,含氧血红蛋白(HbO2)与还
原血红蛋白(Hb)相比,Hb 吸收的红光较多,红外线较少。HbO2 则相反,吸收的红光较少,
红外线较多。红光和红外线 LED 灯在结构上紧挨着,这样方便在手指的单一位置透光。光
线从手指的一面穿透到另一面,被光敏二极管接收后,产生对应比例的电压。
润石科技作为一家拥有高性能模拟信号链设计能力的公司,旗下产品线跟指夹血氧仪等
消费类医疗产品具有非常高的匹配度,包括运算放大器、比较器、模拟开关、LDO 等产品。
血氧方案可能使用芯片如下:
运放:RS324XQ RS624XQ SGM324 SGM8634
模拟开关:RS2105XN-MSOP10 SGM3005
逻辑芯片:RS2252XTSS16-TSSOP16 SGM48752
RS2253XTSS16-TSSOP16 SGM48753
上图中,模拟开关 RS2105 用于切换红光 LED 和 红外线 LED 灯,它们分时复用并且
调制有一定的频率,运放 RS321 配合 MCU 内部的 DAC 产生恒流输出的信号,因为 LED
灯恒流工作可以获得比较稳定的波长,发射电流常常达到数十 mA,所以要求模拟开关的导
通电阻最好小于 1Ω,RS2105 的导通电阻为 0.6Ω,满足应用要求。
在光敏接收管侧,运放 RS622 用于实现光电转换,这就要求运放的输入偏置电流 Ib 是
pA 级别的,另外运放的带宽需要 5MHz 以上以满足快速反应,低噪声系列的运放能够更
好的提高系统的分辨率。在电源拓扑上,一种是用两节干电池(3V)然后升压到 5V 再降压给
系统各电路使用,另外一种带有锂电池,可以循环充电使用,低功耗 LDO RS3236 均适
合这两种拓扑系统。
低噪声运放 RS622/ RS624XQ 的主要参数如下:
宽工作电压范围:2.5V~5.5V;
低失调电压:典型值 0.7mV,最大值 3mV;
低温度漂移:典型值 2uV/°C;
低输入偏置电流:1pA; 单位增益带宽:7MHz; 静态电流:600uA 每通道;
噪声系数:11nV/√Hz。
模拟开关 RS2105 的主要参数如下:
宽输入电压范围:1.8V~5.5V;
导通电阻值:0.6Ω,最大 1Ω; 输出电流持续:500mA;
-3dB 带宽:30MHz;
静态电流:小于 1uA;
有 MSOP-10,TDFN-3*3-10L 封装可选。
低功耗 LDO RS3236 的主要参数如下:
宽输入电压范围:1.7V~7.5V,支持 4 节干电池输入; 内部最大输出限流点:>500mA;
超低静态电流:20uA;
超低压差:1mV/mA;
超高 PSRR:70dB@1KHz;
输出电压精度可选:1% 或者 2.5%;
多种固定输出电压可选,有 SOT-23,SOT-89-3,SOT-23-5,UTDFN-1*1-4L 封装可
选
血氧方案可能使用芯片如下:
213157213158
盛芯微血氧仪MCU
:SYD8810--全球极高性价
比低功耗芯片!
