濮阳市春季扬尘污染防治8个百分百落实扬尘在线监测监控设备
2020年04月13日 15:53    发布者:凌晨六点的晚安
严格落实,在线监测监控要求全市房屋建筑、市政基础设施建设、园林绿化、交通公路及水利建设等各类施工工地要严格落实“六个百分之百”(建筑工地“八个百分之百”)、“三员”管理、城市建成区内“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆)、在线监测监控等扬尘污染防控制度措施。建筑垃圾处置从源头管控实施建筑垃圾清运处置源头管控,从产生、清运到消纳处置(待消纳处置场地规划设置规范后进行)全过程监管,对违规运输的渣土车实施“一案双查”。建立完善的扬尘污染防控制度全市商品混凝土搅拌站要建立完善的扬尘污染防控制度,制定完善环境污染防治实施方案,严格落实扬尘污染防控“八个百分之百”等措施。道路采取机械化清扫市县城区道路采取机械化清扫,保洁的路面要达到“双10”标准。城市保洁要根据天气研判会商情况适时调整洒水、湿扫和雾炮作业次数。深入开展城市清洁行动。由市爱卫办组织党政机关、企事业单位、街道办、社区、居民小区每周定期开展城市清洁行动。严格落实公路“路长制”高速公路、国省干线要落实公路机械化清扫,两侧用地范围内做到“路面净、路肩净、边坡净、隔离带净、绿化带绿”;严格落实公路“路长制”属地管理责任,国省干线公路两侧50米范围内达到“无垃圾、无杂物、无积尘、硬化绿化”,特别是在干线公路沿线的空场、加油站、停车场、交叉路口等区域实现绿化或硬化。落实各类堆场苫盖抑尘措施对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧、城乡结合部的裸露土地登记造册及绿化或硬化,落实城区、城乡结合部各类堆场、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。深圳市奥斯恩净化技术有限公司    13347573623 苏工 (V信同号)功能参数同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数;扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载;同比、环比分析查询;数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息;分级权限,对不同管理层实行分级管理;支持升级外围设备的接入与控制;通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/等线路接收数据及发送数据命令;系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限;应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警后可及时处置; 实时监控监测:监测PM2.5,并能查看实时变化曲线;监测PM10,并能查看实时变化曲线;监测TSP,并能查看实时变化曲线;监测噪声,并能查看实时变化曲线;同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作,可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息;根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;报警联动:设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警;数据查询:可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据。工地扬尘噪声在线监测系统参数监测指标   测量范围   分辨率   准确度     备注PM2.5           0-500ug/m3  1ug/m3   ±10%PM10           0-2mg/m3   1ug/m3   ±10%TSP            0~40mg/m3   1mg/m3   ±10%风速          0-30m,0-60m(可选)  0.1m/s   ±1m/s风向       0~360°/16方位     1°   ±3°噪声         30~130dB   31.5Hz~8kHz   ±1.5dB温度         -30~+70℃     0.1℃   ±0.3℃湿度         0~99.99%RH     1%RH   ±3%RH压力       500~1100hPa   0.1 hPa   ±0.3hPa数据采集处理系统市电220V供电 AC220V通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL光纤等有线传输标配3米支架 高度可定制户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
