ET7222/ET7228/ET7429/ET7480模拟开关芯片样品技术支持
2020年04月11日 17:12 发布者:LIJINTAO123
授权代理无锡力芯微电子模拟开关芯片ET7222/ET7228/ET7429/ET7480深圳锦宏世纪科技 李工 18938047300 Q:2881671130ET7222替代SGM7222
ET7222 是一款单路双刀双掷的模拟开关,在传输高速的差分信号时有很宽的带宽和位数转换时的低
抖动。每路开关都是双路的,对输出端的高速信号传输干扰很小。低通道电阻和低 I/O 电容保证了小于 250ps
的传输延迟。高通道间的隔离度抑制了内部小的噪声。高带宽保证了传输高速 USB2.0(480Mb/s)差分
传输信号的产生。
ET7227 是一款单路双刀双掷的模拟开关,在传输高速的差分信号时有很宽的带宽和位数转换时的低
传输信号的产生。
ET7228替代FSUSB104
The ET7228 is 2 to 1 port analog switches. Their wide bandwidth and low bit-to-bit skew allow them to pass
high-speed differential signals with good signal integrity. Each switch is bidirectional and offers little or no
attenuation of the high-speed signals at the outputs. Industry-leading advantages include a propagation delay of
less than 250 ps, resulting from its low channel resistance and low I/O capacitance. Their high channel-to-channel
crosstalk rejection results in minimal noise interference. Their bandwidth is wide enough to pass High-Speed USB
2.0 differential signals (480 Mb/s).
ET7429
ET7429 通道 1CH DPDT 供电电压 1.65~4.5 30 ≤1 6.0 1000 -90 / 封装 CSP12
概述ET7480 Type-C USB 模拟切换开关 无锡力芯微李工18938047300,支持模拟音频耳机、 Display Port 音频。 ET7480 允许通过一个公用的 Type-C USB 端口传递 USB2.0 数据、 四线耳机及 Display Port 音频信号。USB2.0 通道有低导通电阻及高 THD,带宽高达 750MHZ,可以获得更好的信号传输质量,同时 Type-C USB部分端口可耐 20V 高压。特性工作电压: VCC=2.7V~5.5V高速 USB(480Mbps) 模拟通道-3dB 带宽: 750MHz典型导通电阻 3Ω音频模拟通道号输入电压: -3V~+3V总谐波失真 THD+N = -105dB(@1VRMS, f=20Hz~20 kHz, 32Ω负载)典型导通电阻 1Ω高压保护可抗 20V 高压过压保护: VTH=5V(典型值)支持 OMTP 和 CTIA 输出端口兼容 1.2V 通讯电平输入支持音频 SENSE 通道WLCSP25 封装(2.31 mm x 2.34 mm)MIC通道自动关闭功能当寄存器 0x12h bit=1时, 该功能有效。当 L、 R、 AGND通道处于开启状态时, 若 CC_IN>1.5V, MIC通道将关闭, 同时 SBU1/2引脚先接地 50us,然后 SBU1/2进入高阻态, MIC通道开。耳机检测及配置当寄存器 0x12h bit=1时, 并且 R、 L、 AGND通道设为开启状态时, 该功能有效。对于 type-C接口模拟耳机, AGND可能接 SBU1脚或 SBU2脚, 该功能将自动检测和配置 MIC和 AGND信号通路。检测时 R、 L、 Sense、 MIC及 AGND通道将关闭。检测及自动配置后, R、 L通道将依据通道配置及时间设置开启。 MIC、 SENSE及 AGND通道将依据检测结果及时间设置开启!
