ET3157/ET5223/ET5228/ET2467Y模拟开关芯片样品技术支持
2020年04月11日 16:23 发布者:LIJINTAO123
授权代理无锡力欣微电子模拟开关芯片ET3157/ET5223/ET5228/ET2467Y深圳锦宏世纪科技 李工 18938047300 Q:2881671130
ET3157替代SGM3157
ET3157是一款基于CMOS工艺的模拟开关
功能特点:
l 低功耗
l 高传输速度
l 标准CMOS的逻辑电平翻转
l 高带宽,线性度高
l 可用于NTSC/PAL视频,音频,SPDIF和HDTV的开关
l 可用于时钟开关和数据选择开关
l 低输出阻抗
l 先断后开保护,防止短路
l 工作温度-55℃~+125℃
l 采用SC70-6封装
ET5223替代SGM5223/NLAS5223
ET5223是一款基于CMOS工艺的双路单刀双掷模拟开关。电路提供了先断后开模式,保证了不会出现短路的状况。
功能特点: 低阻抗:4.3V下导通电阻<0.55Ω
[*]单电源工作电压范围:1.65~4.3V
[*]低相邻串扰
[*]0到VCC的满幅输出
[*]高通道内隔离
[*]低失真度
[*]导通电阻平坦度为0.15Ω
[*]持续导通电流可达±300mA
[*]可用于手机/通话机/电源/MODEM/自动化设备中的开关切换
[*]封装形式:QFN10L(1.8*1.4)
ET5228:The ET5228 is an advanced CMOS analog switch fabricated in Sub−micron silicon gate CMOS technology. The part also features guaranteed Break Before Make (BBM) switching, assuring the switches never short the driver. The switches can handle negative signal down to -2V.
Features
● Low RON: typical 0.4Ω @ VCC =3V● Single Supply Operation from 1.65V−5.5V● Full -2V−VCC Signal Handling Capability● High Off−Channel Isolation● Low Standby Current● Low Distortion● Break-Before-Make(BBM) switching● High Continuous Current Capability: ±300 mA Through Each Switch● Applications in Cell Phone Audio Block/ Speaker and Earphone Switching Ring−Tone Chip / AmplifierSwitching/Modems● Package :QFN10L(1.8*1.4)ETEK 力芯微 双通道双刀双掷模拟开关 ET2467 ET5120A ET2467Y ET2467Y0D23TETEK 力芯微 双通道双刀双掷模拟开关ET5120A 替代 AAT15061-S3-T RT8514CJ ET2467Y0D23T 替代 SGM3699YTQ16 DG2018DN-T1-E4 ET2467 ET5120AET2467YET2467Y0D23T ETEK 力芯微 双通道双刀双掷模拟开关
