蓝牙射频一致性测试
2020年04月08日 13:18 发布者:len123123
蓝牙射频一致性测试蓝牙在大多数移动电话和笔记本电脑中实现,支持无线耳机连接或移动电话与其他设备之间的连接以实现同步。大多数新车已经提供了蓝牙车载娱乐系统和免提通话系统。蓝牙一致性测试,验证蓝牙产品的射频性能是否符合蓝牙射频规范。由于不同类型产品的需要,可能需要更换天线,或者由于其它无线模块或时钟模块的影响,以及电源的变化,这些都会导致蓝牙最终产品的射频性能发生变化,因此在研发和生产过程中必须对该产品的射频性能进行测试,以保证其无线指标符合蓝牙射频规范的要求。一、蓝牙射频测试方法和指标蓝牙无线测试规范的版本定义了蓝牙无线测试指标及其测试方法。蓝牙无线测试配置包括一台测试仪和被测设备(EUT,EquipmentUnder Test),其中测试仪作为主单元,EUT 作为从单元。两者之间可以通过射频电缆相连也可以通过天线经空中传输相连(需要可靠的耦合以及屏蔽箱)。测试仪发送LMP 指令,激活 EUT 进入测试模式,并对测试仪与 EUT 之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。如测试方式是环回还是发送方式,是否需要进行跳频,分组是单时隙分组还是多时隙分组。二、下面介绍蓝牙无线指标及其测试方法。1.1 蓝牙发射的测试(1)输出功率
测试仪在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率。规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm 和 20dBm,并且满足以下要求:如果 EUT 的功率等级为 1,平均功率>0dBm;如果 EUT 的功率等级为 2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果 EUT 的功率等级为 3,平均功率<0dBm。
(2)功率密度
测试仪通过扫频,在 240MHz 频带范围内找到对应最大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1 分钟),测出最大值,要求小于 20dBm/100kHz。
(3)功率控制
初始状态为环回,非跳频。EUT 分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为 DH1 分组。测试仪通过 LMP 信令控制 EUT 输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在 2dB 和 8dB 之间。
(4)频率范围
测试仪对 EUT 回送的 DH1 分组扫频测量。当EUT 工作在最低频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz(-30dBm 100KHz 带宽 )时的频点 fL;当 EUT 工作在最高频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz(-30dBm 100KHz 带宽 )时的频点 fH。要求 fL、fH 位于 2.4~2.4835GHz范围内。
(5)20dB 带宽
EUT 分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号 DH1 分组。测试仪扫频找到对应最大功率的频点,并且找到其左右两侧对应功率下降 20dB时的 fL 和 fH,20dB 带宽 Df = | fH - fL |,要求 Df小于 1MHz。
(6)相邻信道功率
EUT 工作频点分别为第 0信道、第 39 信道和第 78 信道,回送净荷为PN9 的 DH1 分组。测试仪扫描整个蓝牙频段,测试各个信 道的功率。要求相邻第2 道的泄漏功率小于-20dBm,相邻第 3道及其以上的泄漏功率小于-40dBm。
(7)调制特性
EUT 分别工作在低、中、高三个频点。测试仪以所支持的最大分组长度发送为11110000 的分组,并对 EUT 回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df1max 和 Df1avg。测试仪以所支持的最大分组长度发10101010 的分组,并对 EUT 回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df2max 和 Df2avg,要求满足以下条件:至少 99.9%的 Df1max 满足 140kHz
测试仪根据 4 个前导码计算载波频率 f0,要求与标称频率fTX 的差小于 75kHz。
(9)载波频率漂移
要求载波瞬时漂移小于 40kHz。规范还要求载波漂移速率小于 4000Hz/10μs。
1.2 接收测试以上介绍了蓝牙发射的无线指标及其测试。对于接收测试来说,所有指标的测试都是基于误码率的统计,并且至少要统计 1600000 个比特。1.2蓝牙接收的测试
(1)单时隙灵敏度
EUT 分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号的DH1 分组。依照蓝牙规范的要求,测试仪控制其输出功率,以使 EUT 的收信功率为-70dBm。蓝牙规范允许 EUT 发送的射频信号具有 75kHz的初始误差和 40kHz 的频率漂移,即总共允许有 115kHz 的误差。此外,还要考虑调制、符号定时等引起的误差。假如 EUT 的收信机性能由一个输出“完美”信号的测试仪来测试,其测试结果不足以提供冗余度来适应真正的无线传输环境,用户将得到一个关于收信机质量的错误结果。经验告诉我们,对于有扰测试,蓝牙收信机的灵敏度一般会劣化4~10dB,具体值与分组长度和蓝牙芯片种类有关。测试仪必须支持有扰发射(dirtytransmitter),,将干扰加入到发送的蓝牙信号中,每 20ms 一组,从第一组依次到第十组,再返回第一组,不断重复。。测试仪对误码率进行统计,要求误码率BER<0.1%。
(2)多时隙灵敏度
类似于单时隙灵敏度的测试,不过分组类型为 DH3、DH5。
(3)最大输入电平
即蓝牙接收机的饱和电平。 EUT 工作于低、中、高频点。测试仪发送 DH1 分组信号,并控制其发射功率,以使 EUT 收信机入口处的电平为-20dBm。测试仪统计误码率,要求 BER〈0.1%。
三、蓝牙无线测试仪CMW5000罗德与施瓦茨提供全面的 Bluetooth® 测试解决方案,可用于从设计、认证到生产的所有阶段Bluetooth® 最初开发于 20 年前,是一种跳频扩频技术,可在全球可用的 ISM 频段(2.4 GHz)上工作。这项技术的最初要求是基于特定协议栈配置文件(如音频、文件交换或视频)在自组网配置中约实现 700 kbit/s 的数据连接。Bluetooth® 2.0 规范规定了 3 Mbit/s 的增强型数据率 (EDR)。随着低功耗趋势的发展,Bluetooth® SIG 开始规范低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 技术。这项技术通常用于所有类型的可穿戴设备、外围设备或者需要超低数据通信的物联网 (IoT) 设备。Bluetooth® SIG 通过 Bluetooth® 5 为 IoT 做好了准备,并规范了远程、更高数据率和高级广播功能。Bluetooth® 5.1 规范进一步扩展了相应功能,以实现精确的室内定位。四、Bluetooth® 测试解决方案
罗德与施瓦茨的测试与测量解决方案支持 Bluetooth® 基本速率 (BR)、EDR 和 LE 技术,并符合 1.2、2.0、2.1、3.0+HS、4.0、4.1、4.2、5 和 5.1 版 Bluetooth® 核心规范。Bluetooth® SIG 授准使用 R&S®CMW 无线通信测试仪进行射频测试。罗德与施瓦茨解决方案一体化支持Bluetooth®、WLAN 以及其他的非蜂窝和蜂窝技术,非常适用于验证 IoT 设备。借助提供信令模式的独特 Bluetooth® 测试解决方案,罗德与施瓦茨始终引领创新前沿,实现简单的 Bluetooth® 设备空口测试。l 用于无线语音和音频的经典蓝牙 (Bluetooth® Classic)Bluetooth®Classic 主要用于耳机或便携式扬声器等无线音频设备。这意味着除了发射机和接收机测试之外,还需要执行音频质量测试。l 面向可穿戴设备、外围设备和物联网 (IoT) 的低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 技术Bluetooth® LE 是超低功耗版 Bluetooth® 技术,专用于从医疗到汽车电子等广泛应用中使用的外围设备、可穿戴设备或传感器。这种技术非常适用于无需进行持续连接但要求长电池寿命的应用。l 低功耗蓝牙(Bluetooth® LE) 测向Bluetooth®LE 5.1 新增定位功能以增强覆盖和准确性(尤其是室内环境),并且需要进行全面测试如果有测试要求,可以一起沟通交流,以上内容由安泰测试工程师整理。
