环保阻燃发泡硅胶
2020年03月31日 19:56 发布者:hyj18938867568
AB 液体室温发泡硅胶(双组份室温发泡硅胶) HY 663A,B描述:液体室温发泡硅胶是加成型硅胶其中一种,属于双组分加成型硅胶。由两部分组成,两组份按重量比1:1 混合均匀后开始发泡形成类似泡沫一样的低密度硅胶。具有松软和阻燃性能。 用途:液体室温发泡硅胶主要用于制作成硅胶发泡密封条,硅胶发泡片材,抗震硅胶发泡板,硅胶发泡卷材,复印机转印辊轴海绵管,打印机轴海绵管,硅胶发泡保温管等,做成的产品主要应用于作为减震缓冲配件之用,也可以用于包包等产品的填充。 特点:1.具有良好耐高温性,温度可以达到300 度。2.松软有弹性,是很好的填充材料。3.发泡倍率:2-6倍,室温条件即可
4.成品密度:200~500kg/M3 使用工艺:将A、B 组份按1:1 混合均匀即可浇灌 固化前后技术参数:
型号HY-663AB
混合前物性(25℃,65%RH)
组分HY-663AHY-663B
颜色A:半透明 B:半透明
混合后物性(25℃,65%RH)
混合比例(重量比)A:B=1:1 或者A:B=10:1(根据客户使用情况)
颜色半透明
操作时25℃ (min)5-10min
固化时间(h,25℃ )20-30min
粘度(cps)20000±1000
粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整
包装规格:规格:A/B 胶均为20Kg/桶,25Kg/桶或者200Kg/桶 贮存及运输:1.液体发泡硅胶的贮存期为1年(25℃以下);2.此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输;3.请用户在保质期内使用,若超过保质期使用或因产品存放不当,出现的品质问题,本公司不予承担任何责任。
