三相交流直标准功率源XL-824D测试功能
2020年03月31日 15:03 发布者:星龙科技
三相交直流标准功率源XL-824D:
功能特点Ø采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活.Ø输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达100次(选配)。Ø可以输出高频信号。(低压小电流状态下)Ø信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。Ø能够检定电能表的基本误差。Ø能自适应有源、无源的电能脉冲输入,通过光电采集器可以接收光脉冲输入。Ø极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。Ø开放通讯协议,方便二次开发。Ø便携式设计,方便现场检测工作,支持触摸屏和键盘输入。Ø产品适应性、扩展性强,满足未来技术升级的需要。
技术指标
输出测量指标
电压输出范围AC 0~600V
DC 0~1000V
电流输出范围AC 0~12(20)A
DC 0~25A
精准度优于±0.05%RG
稳定度优于±0.01%RG
输出谐波次数0~50次
谐波精度0.1%RG
温度漂移±1PPM/℃
频率输出准确度0.001Hz
有功电能测量准确度0.05%RD PF=1
0.1%RD PF=0.5L,0.5C
无功功率测量准确度0.2%RD PF≥0.5
输入测量指标
电压输入范围DC -10~10V
电流输入范围DC 0~20mA
测量准确度0.05%RG
电能脉冲输入
最高能接收脉冲频率100Hz
其它
工作电源电压范围AC 220V±5% 50Hz
预热时间<15分钟
工作外部温度-10℃~55℃
相对湿度≤85%,无凝露和腐蚀性气体
尺寸470mm×330mm×200mm
整机重量16kg
