上海景区负氧离子在线监测系统,负氧离子含氧量监测仪厂商供应
2020年03月29日 13:22 发布者:碧野千里888
深圳市碧野千里技术有限公司全国订购热线:18306691632(微信同号)
负氧离子与生态旅游负氧离子含量高的地区主要集中在森林、海滨、高山、瀑布、公园以及绿化带等环境优雅的旅游景区。例如,福建省和江西省交界的龙虎山景区空气负氧离子平均每立方米 1.4 万个以上,是正常值的 15 倍,最高值达每立方米 35 万个,居全国各著名旅游景区前列,可谓“天然氧吧”。另外,经生态环境专家测试,黄山风景区负氧离子含量是城市的十几倍,山溪流泉所产生的空气负氧离子浓度长时间稳定在 20000 个/cm3 以上,温泉景区、松谷景区负氧离子浓度则在50000~70000 个/cm3,如“人字瀑”附近瞬时负氧离子可达 206800 个/cm3。景区的生态环境每天可吸收二氧化碳 1.54×l07 kg,二氧化硫 7.0×1O5kg,粉尘 5000t,可以减少空气中 80%的悬浮粒子。什么是生态旅游?世界银行环境部和生态旅游学会给生态旅游下的定义是:“有目的地前往自然地区去了解环境的文化和自然历史,它不会破坏自然,而且它会使当地社区从保护自然资源中得到经济收益”。生态旅游作为一种新的旅游形态,已经成为国际上近年新兴的热点旅游项目。空气清新度是评价生态旅游区优劣的重要因素。现代科学证明:大气自然环境中的负离子浓度达到 4000 个/cm3 时,有益人们健康长寿。空气中的负氧离子浓度是旅游度假区规划中衡量空气质量好坏的重要参数,用空气负氧离子浓度参数来衡量旅游度假区空气质量好坏,已成为“旅游生态环境”这门新兴的边缘科学的一项新技术。对于旅游区负氧离子含量是这样规定的;①当负氧离子浓度均值为 1000~1500 个/cm3,该旅游度假区达到清新空气的标准;②当负氧离子浓度均值为 4000 个/cm3,该旅游度假区空气质量达到良好标准;③当负氧离子浓度均值为 10000~15000 个/cm3 时,该旅游度假区达到国际旅游度假区一级标准,当空气负氧离子达到该标准时,有益人们健康长寿。
产品概述碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区。目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站, 贵州遵义中国西部茶海之心景区,江苏盐城黄尖牡丹园,海南五指山仙女潭国家自然保护区,河源市源城区南部大桂山自然保护区,广东天井山国家森林公园。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,微信客户端查询,后期运营维护极其方便。 该负氧离子监测设备与数据云平台,微信客户端构成负氧离子监测系统。终端集成了负氧离子、PM2.5、温湿度;数据云平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据云平台便于管控,云平台还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。 窗体顶端海南五指山仙女潭国家级自然保护区窗体顶端窗体底端窗体顶端 1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布 显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求 2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。核心空气负离子检测仪采用日本原装进口产品,提供多种型号空气负离子监测仪选择,满足纯负离子指数监测或者安倍系数法空气清新度检测。支持远程实时控制负离子检测仪工作状态(模式切换、调零、待机) 3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容 4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或 DC24V 供电,设备功率:20-30W左右。 5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口 6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节 省流量
一、BYQL-FY负氧离子监测系统说明 1) 系统组成:l 空气负离子监测仪主机l 安装基座及立柱(含配电)l 设备安装箱l GPRS数据通讯模块l LED信息发布屏l 其它订制模块(PM2.5、紫外强度、温/湿度、风向/风速、照度、噪声)负氧离子监测仪将监测到的负氧离子浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到安装有专门的接收软件的数据接收服务器,将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控负氧离子监测仪设备。以下是系统传输示意图:
系统组成示意图
负离子监测仪安装示意图 安装布点方案:监控点通常四周270°范围内建筑物的遮挡角度不超过5°,距离喷泉、瀑布和水流湍急的河(溪)流不少于100米,距高国道、省道、高速公路、铁路等交通干道不少于100米,监测场为4米x4米的相对平整地方场内不宜有树桩、灯杆、广告牌等;安装在景区内无大面积光斑或林窗,避免监测设备主机长时间暴露在大阳直射的位置。选取负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,。监测仪与LED显示屏幕可独立分开安装,显示屏应安装在基地入口处或显要位置,监测仪可跟单色屏、双色屏、全彩屏搭配使用,屏幕尺寸、色彩不限 。 结合实地实际情况完成选点,不受距离、障碍物遮挡、海拔等影响,只要安装现场提供全天侯连续稳定的交流220伏民用电源,具有手机信号即可(手机能正常上网)。
