NFC高频手持机RFID手持终端UHF超高频PDA
2020年03月29日 10:11    发布者:RFID研制
LTXSCJ-01
一、性能参数
八核CPU:Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能处理器
RAM+ROM:2GB+16GB,可升级3GB+32G,可升级4GB+64GB
拓展内存:MicroSD (TF)卡可扩展至128GB
操作系统:Android 8.1
咨询QQ:2102475453,电话:15989362803
二、数据通讯
WLAN:双频2.4GHZ/5Ghz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议
WWAN:
2G:GSM(850/900/1800/1900MHz)
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz)
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20
        TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙:支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS+5.0,传输距离5-10米
GNSS:支持GPS,Galileo,Glonass,北斗
三、物理参数
整机尺寸:170×78×23mm(17mm手柄款)
整机重量:<400g (取决于设备功能配置)
显示屏:5.5英寸IPS彩色显示屏,分辨率720*1440
触控屏:支持多点触控,屏幕有水或戴手套均可操作
电池容量:可选充电式聚合物电池(3.7V 4500mAh)可拆卸
可选3.7V 6000mAh 手柄款
待机时间:>350小时
工作时间:>12小时(取决于使用环境)
充电时间:3-4小时,使用标配电源适配器和数据线
支持选配快速充电,快充2.5小时
扩展卡槽:PSAM x 2、Micro SIM卡x 1 、TF卡×1
通讯接口:Type-C USB x 1,支持OTG功能
音频:扬声器(单声道),麦克风,听筒
键盘:硅胶按键:电源键,音量+/-键,扫描键×2
传感器:重力传感器,光线传感器,距离传感器,震动马达
四、语言/输入法
输入法:英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘
语言:简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包
五、功能扩展:
一维扫描引擎:通用激光扫描头
支持一维条码类型:
EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93,ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
一维/二维扫描引擎:国产二维硬解码扫描头(默认民德);斑马4710(可选);霍尼(备选)
支持一维条码类型:
Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,
Codaber,Interleaved 2 of 5,Chinapost25,ISBN/
ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1 atabar,HIBC,等
支持二维条码类型:
PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code,等.
二代/身/份/证:支持选配2代身/份/证识别模块
UHF超高频:内置超高频模块,可读可写,距离1-3米
选配手柄+盾*牌(UHF距离5-10米)
2.4G有源支持选配,距离50-100米
433模块:支持选配
红外抄表模块:支持选配
低频RFID:支持125K(距离3-5厘米)/134.2k(距离10-17厘米)
NFC高频(选配):工作频率,13.56MHz,支持协议:ISO14443A/B、15693协议
读写距离:2cm-5cm
六、摄像头
后置摄像头:1300W像素高清摄像头,支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
前置摄像头:500W像素彩色摄像头(备选)
七、使用环境
工作温度:-20℃至55℃
储存温度:-40℃至70℃
环境湿度:5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格:在操作温度范围内,6面均能承受1.2米高度,30次跌落到混泥土地面的冲击
滚动测试:滚动连续500次0.5m,6个面接触面滚动后,依然稳定运行
防护等级:IP66
八、配件
标配:适配器,数据线,保护膜,说明书,手柄(选配)
