广州地铁工程扬尘在线监测系统,带双证包联网PC端及手机远程查看数据
2020年03月28日 20:13 发布者:碧野千里888
深圳市碧野千里技术有限公司 服务热线:18306691632(微信同号)在我们生活周围,存在众多的污染源,造成大气环境恶劣,PM2.5急剧上升,主要的污染源来源于工业粉尘、燃煤、机动车尾气、扬尘等几方面,其中扬尘就占据污染源的28%,是当前大气污染的主要因素之一。扬尘也分为多个种类,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等,而且根据相关介绍扬尘属于无组织污染源,防治系数较大,是国家环保部十三五规划的重点课题,因此扬尘治疗是很有必要的,而精细化监控和管理扬尘就成了突破口,因此“24小时在线扬尘监测系统”应运而生。“24小时在线扬尘监测系统”是深圳碧野千里技术有限公司为改善空气质量自助研发的24小时户外扬尘监控的一个终端设备。本设备实现一体化,除了可以实现扬尘监控以外,还可以测风速、风向、温湿光、二氧化碳、PM2.5、PM10等环境数据。该监控系统主要由扬尘监控终端、视频采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、手机客户端等组成。2.功能特点系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、360球形摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测;2、传输层:采用有线、无线、3G等方式传输各种监测数据;3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
广州地铁工程扬尘在线监测系统,带双证包联网PC端及手机远程查看数据功能与系统特点· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
· 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确
· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
· 全天候全自动24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能
· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、气压、降雨量、一体化摄像头等
· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%
· 供电:AC220V±15%
· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485
· 本监测系统应具有多种颗粒物因子(TSP、PM 10、PM 2.5)在线监测拓展功能、环境噪声和气象五参数实时监测功能和实时数据采集功能,并自备数据采集平台
广州地铁工程扬尘在线监测系统,带双证包联网PC端及手机远程查看数据技术参数:BYQL-YZ型技术参数
监测指标测量范围分辨率准确度备注
PM2.50-500ug/m31ug/m3±10%
PM100-2mg/m31ug/m3±10%
TSP 0~20mg/m31mg/m3±10%
风速0-30m,0-60m(可选)0.1m/s±1m/s
风向0~360°/16方位1°±3°
噪声30~130dB31.5Hz~8kHz±1.5dB
大气温度-30~+70℃0.1℃±0.3℃
大气湿度0~100%RH1%RH±3%RH
大气压力500~1100hPa0.1 hPa±0.3hPa
扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,碧野千里传感器其他监测参数可扩展(例如:降雨量、辐射、光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC)
数据采集处理系统 含室外防护机柜(内配LCD显示屏)及横杆组件
市电220V供电 AC220V
太阳能供电 太阳能加蓄电池
通讯方式RS485/232通讯USB通讯GPRS无线传输(3G/4G无线传输)
标配3米支架高度可定制
户外高清LED屏幕尺寸105*73cm
尺寸105*90cm
高清网络摄像头高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输
加强扬尘污染治理提高空气质量,已经成为各级政府、社会各界、人民群众的关注点。建筑工地扬尘噪声在线监测系统主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通,同时自建云平台及服务器,免费提供给用户自行登录查询、下载,实时监控。为建筑工地扬尘治理提供信息化监管手段。
