1月(2011)二十件热门产品
2011年03月13日 22:59 发布者:1770309616
电子设计业不断推陈出新,新产品和新技术、方案会为您的设计带来新的提升。对于这些新的技术和产品,电子设计工程师最关心的是什么?在整个电子设计行业的不断推陈出新中正在发生着哪些变化?针对近期业界推出的新品,我们总结出了1月电子设计工程师最关注的20大热门新产品,以全局视野为业界解读技术发展趋势。
1月(2011)二十件热门产品.rar (1.78 MB) 1、Maxim推出结构紧凑的USB充电器识别开关
Maxim推出USB充电器识别方案MAX14566E,支持采用笔记本电脑为便携设备充电,即使笔记本电脑处于休眠或深度休眠模式也可进行充电。该款开关支持USB电池充电规范1.1版以及面向中国市场的CCSA YD/T 1591-2006标准。MAX14566E结构紧凑(2mm x 2mm),与分立方案相比可有效节省电路板空间,降低软件开销。
MAX14566E通过充电器识别电路可自动识别所连接的便携设备类型,该电路无需外部软件干预,主机USB端口可通过短接D+/D-检测支持兼容USB电池充电规范1.1版标准的器件,或通过电阻偏置支持各种Apple®产品。MAX14566E还具有一个4pF (典型值)低导通电容和4Ω (典型值)低导通电阻的高性能、高速USB开关。
MAX14566E工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用2mm x 2mm、8引脚TDFN封装。现提供评估板以加速设计进程。
2、德州仪器最新低成本浮点 Piccolo MCU
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新低成本 TMS320F2806x Piccolo 浮点 MCU,可提供能平衡低成本 Piccolo 与高性能 Delfino 浮点微控制器 (MCU) 的性能。最新 Piccolo MCU 源自 TI 超过 25 年的领先数字信号处理技术,可提供旨在简化编程、优化性能的增强型数学引擎,从而可满足实时控制应用对集成通信的需求。低能耗电机控制与可再生能源应用的开发人员现在可采用单个 F2806x MCU 通过低成本方式执行控制环路、电力线通信 (PLC) 协议以及调制方案。此外,最新 F2806x MCU 还可提供更加丰富的连接及存储器选项,并具有 TI 高稳健工具与免费 controlSUITE™ 软件的支持,能够以 MCU 固有的高集成性与易用性实现性能平衡。
F2806x Piccolo 浮点 MCU 的主要特性与优势:
• 尖端数学引擎包括 80 MHz 浮点 C28x 内核、最新维特比复杂数学单元 (VCU) 以及控制律加速器 (CLA) 选项;
• 浮点内核可大幅简化编程,改进与元语言工具的兼容性,与定点解决方案相比性能提升达 40%;
• 最新 VCU 复杂数学单元提供 75 条定制数学指令,可加速处理 PLC 等应用的通信算法,实现提升达 7 倍的因数;
• USB 2.0 全速(主机和设备)、CAN 以及直接存储器存取 (DMA) 机制可实现更高的通信与吞吐量;
• 超过 15 款 MCU 可提供更大的存储器容量范围(52 至 100KB RAM 与 128 至 256 KB 闪存),以及 80 引脚与 100 引脚封装选项;
• 控制导向型外设包括业界最高分辨率的 PWM (150ps)、3 MSPS 12 位模数转换器 (ADC) 以及具有 3 个 10 位参考的模拟比较器;
• 低成本 F2806x controlSTICK 与模块化 controlCARD 可通过 TI 兼容型试验板与实际硬件应用开发工具简化评估工作;
• 免费 controlSUITE 软件包含提供源代码的应用与数学库以及详细文档,开发人员可便捷地全面发挥 F2806x 的特性;
• 代码兼容并可在整个 C2000 平台中扩展的 IQmath 库包含低成本 Piccolo 系列与高性能 Delfino 浮点系列。
3、新汉新推Intel Atom D525双核COM Express核心模板
新汉日前宣布推出ICES 253,一个更小尺寸的Intel Atom D525双核处理器高性能系统COM Express模板。这个核心模板是专门为缩短项目开发时间而特别设计的,并提供一个增强的扩展插槽,使客户有更多的选择。新汉还特别提供ICES 253配套客制化载板的特别定制服务。
开发COM模块是一个耗时耗力的过程,因为从设计到产品成型的过程是一个艰苦的过程,量身定制的优秀解决方案并能应对后续技术发展,更是挑战。新汉提供了优质的服务,即为客户提供项目配套的核心模块设计和客制化载板服务。随着新汉的CCC服务建制,客户将可以享受到从快速设计的COM Express封装尺寸到 scala 客制化嵌入式 的ble I / O设置中受益,大大降低系统的开发时间和风险。
新汉ICES 253是采用2个Micro COM Express核心模板 (封装尺寸:95mm×95mm),配置了一对Intel® ICH8M芯片组和Intel Atom D525处理器,1个最高可达2GB的DDR2 SO – DIMM内存插槽。使用ICES 253中,客户可以通过简单地集成任何载板以更新系统性能,有效缩短开发时间。
此外,ICES 253为开发人员提供了符合主流市场需求的大量可选扩展接口。ICES 253采用Intel Atom D525处理器,同时提供高运算性能的特定应用的客制化功能载板。开发人员可以随时利用ICES 253可扩展I / O设计来定制载板,开发独特的应用和增值服务。
NEXCOM ICES 253具备迅速入市以及灵活扩展的性能,为平板电脑、医学运用和实时数据分析等领域提供更为先进的解决方案。
4、德州仪器推出最出ZigBee网络处理器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有集成型 ZigBee PRO 软件协议栈的 2.4 GHz ZigBee 网络处理器CC2530ZNP。该产品可提供简单现成的 ZigBee 解决方案,设计人员无需掌握 ZigBee 协议栈的全面复杂知识即可使用。此外,CC2530ZNP 不但可帮助客户灵活地使用其现有主机处理器运行应用代码,同时还支持系统的网络组件。该产品的目标应用包括家庭及楼宇自动化、工业监控与控制、传感器网络以及远程医疗等。如欲了解更多产品详情,敬请访问:www.ti.com.cn/cc2530znp-pr。
CC2530 ZigBee 网络处理器的特性与优势
• 集成型 ZigBee 处理器(8051 内核)可缩短 25%的开发时间;
• 嵌入式 ZigBee PRO 协议栈不但可实现标准化的高稳健网状网络,而且还可将固件开发工作锐减 50%;
• 紧凑型无线电广播参考设计使其理想地适用于小型终端设备与传感器;
• 针对睡眠终端节点与电池供电设备进行优化的低流耗;
• 支持 TI Z-Stack 软件与 SimpleAPI,只需掌握 10 个调用;
• 可通过 SPI 或 UART 命令接口与主机处理器通信;
• 同类最佳的选择,具有与 Wi-Fi 及蓝牙 (Bluetooth) 器件的良好共存性;
• TI 兼容性器件包括 CC2590 与 CC2591 2.4-GHz 模拟前端(覆盖范围扩展器)、MSP430 超低功耗微处理器以及 Stellaris ARM 处理器。
5、凌力尔特18 位、1.6Msps SAR模数转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款串行 18 位、1.6Msps SAR 模数转换器 (ADC) LTC2379-18,该器件在支持全差分 ±5V 输入范围的同时,也实现了无与伦比的 101dB SNR 和 -118dB THD。这种突破性性能确立了凌力尔特公司在高性能 ADC 领域的领导者地位。LTC2379-18 具 ±2LSB 的最大 INL,在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内无漏码且性能规格有保证。LTC2379-18 以 2.5V 电源工作,仅消耗 18mW 功率,采用小型 3mm x 4mm DFN 和 MSOP-16 封装。LTC2379-18 的高 SNR、快速采样和低功耗使其非常适用于高性能医疗、工业和汽车应用。
伴随 LTC2379-18 还有引脚和软件兼容的 16 位、2Msps LTC2380-16。LTC2380-16 实现了令人赞叹的 96dB SNR 和 ±0.5LSB 的最大 INL。
LTC2379-18 和 LTC2380-16 是一个 18 位 / 16 位高性能 SAR ADC 系列中最先推出的两款器件,该系列 ADC 的速度范围为 250ksps 直至 2Msps。这些器件提供新的革命性数字增益压缩功能,因此在 ADC 驱动器上无需负电源,从而极大地降低了信号链路的总体功耗。该器件的停机模式在空闲状态时可将功耗进一步降至 1.25uW。真正无延迟工作实现了准确的单次测量,甚至在很长的空闲周期后,也没有最低采样率要求。
明确的 BUSY 和 CHAIN 引脚加上用户友好的 SPI 接口支持 1.8V 至 5V 的 I/O 电压、简化了数字定时、并最大限度地减少了外部组件。
6、赛普拉斯推出新款TrueTouch控制器
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其领先的TrueTouch触摸屏控制器推出两个新系列产品,应用目标为支持触笔功能的电容式触摸屏。这两个新系列即CY8CTMA340-XXX-03 和CY8CTMA340-XXX-11,是业界唯一可以用在电容式触摸屏上的薄触笔(1毫米大小)解决方案。 迄今为止,电阻式触摸屏的传统优点一直在于支持触笔。很多亚洲语言为了追求可靠的文字输入,要求字符识别能力必须增强,因而,电阻式技术虽然有耐用性和显示质量方面的缺陷,仍然一直被采用。赛普拉斯的信息TrueTouch控制器提供了一种真正的“电阻式触笔替代”(RSR)解决方案,足以满足电阻式触笔的尺寸和性能要求,同时为电容式触摸屏提供额外的优势。其他任何供应商目前均无法提供这一功能,而这一功能有助于将亚洲地区更低成本的特色手机以及智能手机从电阻式触摸屏转而采用电容式触摸屏。
赛普拉斯用户界面事业部副总裁Dhwani Vyas说:“赛普拉斯在自感和互感电容感应方法的动态切换方面独树一帜。这一优势使得我们成为唯一一个能实施触笔替代的触摸屏控制器供应商,也使我们在未来能引入新的、独特的功能,为我们的客户创造出独特的产品卖点,这一点对亚洲市场特别重要。触摸屏革命刚刚开始,赛普拉斯诸如RSR等技术将推动这一潮流滚滚向前。”
这两个新的产品系列拥有赛普拉斯TrueTouch技术的所有传统优势,包括很高的信噪比(高于80:1RMS)、低功耗(低于1.3mA的低功耗状态电流)、业界最佳的防水性能和湿手指跟踪能力等等。除此之外,这两个系列的产品还可提供高精度触笔跟踪能力,精度优于0.7毫米,更新频率可达120Hz,可用于手写识别。
7、泰鼎发布数字电视片上系统HiDTV Pro-SX5
泰鼎微系统推出了为下一代具有Web功能的电视专门设计的全新片上系统系列产品。该系统的第一个产品HiDTV Pro-SX5,能够为用户在观赏电影、访问云端内容以及连接到社交网络时,提供无与伦比的用户体验。在本周的美国消费电子展(CES)上,泰鼎将展示HiDTV Pro-SX5强大的CPU、符合OpenGL 2.0标准的3D Gfx 核,以及已经成为泰鼎注册商标之一的出色的图像质量引擎。
这一全新的120Hz片上系统是泰鼎首个结合了核心数字电视和音频技术的产品,泰鼎一直通过内部开发及战略性的公司和产品收购来开发这些技术。
关于HiDTV Pro-SX5
通过将广播和互联网整合在同一平台上,并使消费者能够访问无论是存储在广播、云、家庭服务器还是硬盘驱动器等处的内容,HiDTV Pro-SX5使互联网连接性提高到了一个全新的水平。该片上系统还具有强大的图像引擎,提供多媒体用户界面,能够将电视转化为强大的游戏平台。
HiDTV Pro-SX5 包括了所有高品质数字和模拟电视广播的关键功能,并将所需的外部元件数量最小化,实现了最佳的性价比成本。HiDTV Pro-SX5系列产品包含功能强大的MIPS ®微处理器、ATSC/DVB-T/DVB-C信道解码器、可编程传输流多路解复用器、高性能的3D图像引擎以及泰鼎行业领先的ESR II视频处理器技术,从而使所有重要的视频信号得以增强。一个统一的外部DDR3 DRAM同时用于系统和应用软件。
8、Aeroflex推出新一代触摸屏版信号源系列
美国艾法斯公司 (Aeroflex) 日前宣布:其S系列射频信号发生器系列产品全面进入中国市场。 S系列以极具吸引力的价格将易用性、便携性、模块化和射频性能集于一体,使艾法斯在射频信号源领域不断创新的卓著声誉通过S系列再一次获得巩固。该系列仪器采用了颠覆性的图形化界面设计理念,满足了当今工程师们希望通过触摸屏进行操作并获得即时答案的期望,各种传统仪器上的复杂按钮、旋转控制和多重深度嵌套的软件菜单都被移除。您将看到一个全新的智能化UI设计界面。
SGA模拟射频信号发生器简介
该系列的首款上市产品是Aeroflex SGA模拟射频信号发生器。它不仅价格诱人,而且体积小巧、重量轻便,并具有低相位噪音、高精度和设置时间快等优点。
“尤其是年轻的工程师们,他们非常熟悉手机和MP3播放器上的各种触摸屏界面,并要求测试仪器也具备同样的易用性。”Aeroflex业务开发经理Bill Burrows补充说, “Aeroflex一直是信号生成技术的领导者。今天我们已经到达了一个新阶段,并通过结合最新的技术使信号发生器产品发展到一个全新的智能化时代。”
SGA是一款高规格,高性能价格比的模拟射频信号发生器,为实验室、工厂和外场环境中的各种通用、航空航天及军用测试应用,提供了一个全面可靠和可重复的信号源解决方案。直观的高清晰度LCD触摸屏采用比各种传统软按键模式更少的按键操作及次数,即可生成各种调制或扫频射频信号,从而极大的节省了工程师的操作时间并降低了出错的风险。
通过采用带有全新专利的Aerolock™锁定机构的模块化设计,可确保用户将额外的射频仪器,如第二个信号发生器和合路器通过外部机械操作就能实现模块化结合,极大方便了诸如放大器测试的场景。
Aeroflex SGA系列首先推出两种型号:SGA-3频率范围为100 kHz – 3 GHz;SGA-6频率覆盖范围为100 kHz – 6GHz。SGA是艾法斯全新S系列中的首款仪器,该系列后续产品还将包括用于专门用于诸如LTE、LTE-Advance和IEEE 802.11ac等全新无线标准的全功能型数字矢量信号发生器和一系列数字矢量信号分析仪。
便携性是这个信号发生器系列的一个关键特征。SGA采用半机架宽度设计,4U高,重量不到17磅(8公斤)—不到先前产品重量的一半。这样就能很容易地将其在实验室内到处移动或在外场使用。
“我们的基因中就包含着信号源,这代表着信号源产品第一次在如此小巧的体积内和如此具有竞争力的价格点上,具备了如此高性能规格。”艾法斯测试系统部产品经理David Asquith评论说:“SGA提高了性价比标准,同时完全可以媲美行业中的顶级信号发生器,在快速频率切换和快速电平切换中实现低相位噪音和高输出功率,而售价仅相当于中端信号发生器设备的价格。”
SGA的性能规格
一个1GHz载波、频率偏移为20kHz的单边带信号(SSB)的相位噪声典型值为-135 dBc/Hz,这意味着SGA信号发生器能够很容易地测量到80dB以上的接收机灵敏度。在通用频率选择模式下的快速频率设置时间为1ms,在列表模式下的切换时间仅为100μs,这使得SGA尤其适用于快速跳频和半导体测试环境应用,以及在生产制造环境中最大的产能。
SGA提供的最大输出功率达+13 dBm,分辨率为0.01dB;同时还提供大功率选件,可将RF电平最大输出功率扩展到+20dBm。电平部分采用了高速电子衰减器,可实现功率电平的快速切换,在0.1dB的终值范围内切换时间少于100 μs,并且重复性优于0.05dB。
SGA还支持单一、连续或外部触发模式下的数字扫描载波频率、射频电平和调制源,以及列表模式扫频。
通过加载4个内置10 MHz振荡器和两路外置调制输入,确保了更多的调制模式选择,有调幅/调频/调相和脉冲调制可供选择。
9、Aptina推出全高清1080p60数字视频传感器
Aptina日前推出新款支持电子稳像(EIS)的1/3英寸原生全高清(HD) 1080p60视频传感器。该传感器可支持所有高清视频模式(1080p60、1080p30和720p60),同时不会影响视野范围,这对消费便携式DV机、摄录机、网络摄像头、体育摄影机和视频会议摄影机等应用而言是一个巨大的优势。
全新AR0330解决方案功能完善,采用新型2.2微米像素设计以及创新的Aptina A-Pix像素技术,能够以60fps的速度流畅捕捉全高清视频,具有卓越的微光性能以及超乎寻常的整体色彩和视频质量。凭借3x3传感器上像素合并(binning)模式,AR0330还支持WVGA,提供120fps和240fps的高速影像捕捉选项,并具有创新的慢镜头视频功能。除了出色的数字摄影性能之外,AR0330还支持独特的多长宽比格式,因此可捕捉3.2MP静态图像。
AR0330可满足低成本和低功耗摄影机设计的要求。此外它还支持多种串行接口规格,包括四通道HiSPi™和四通道MIPI®,使摄影机设计人员能够更灵活地选择图像处理解决方案。
Aptina消费摄影机事业部副总裁兼总经理Sandor Barna表示:“凭借新款AR0330 1080p60传感器,我们能够满足消费者对价位合理的高端高清数字摄影机的不断增长的需求。客户的初期反响让我们感到非常高兴,这让我们坚信:AR0330将是迄今他们所见过的最出色的2.2微米像素传感器。”
AR0330采用陶瓷LCC封装(11.43mm x 11.43mm)和全新小型CSP封装设计(6.28mm x 6.65mm),满足超小巧数字摄影机的开发要求。此外,公司还面向模块集成商以裸片形式提供AR0330。
10、LUMEX新产品QUASARBRITE 0404 RGB LED
LUMEX 公司宣布在全球推出表面组装型 QuasarBrite 0404 RGB 色彩模式 LED。QuasarBrite 0404RGB LED 尺寸紧凑小巧,仅为 1.0mm x 1.00mm x 0.25mm,是目前市场上最小的 RGB LED 照明部件,是有限空间内彩色 LED 指示器应用的理想选择。QuasarBrite 0404 RGB LED 的生产采用了优化的全自动生产工艺,同其它0404 RGB LED 技术相比,可节省成本达25%。
QuasarBrite 0404 RGB 模式 LED 结合了卓越的视觉性能、更低的能量需求和小巧的尺寸,能完美地适合于各种彩色 LED 指示应用,包括:
• 通信设备(服务器、网络、网关、耳机、通话设备、手持式通讯设备);
• 消费电子产品(手机指示器、显示屏和按键的背光照明);
• 便携式医疗设备(脉搏血氧计、除颤器、血糖仪);
• 背光照明(LCD 及开关背光照明、装饰性照明)。
“随着技术的不断进步,全色彩的指示灯将在为用户传送多种多样信息的过程中起到关键作用。”Lumex 公司的产品技术经理 Kay Fernandez 说。“凭借市场领先的小巧尺寸和高效率的生产工艺,QuasarBrite 0404 RGB LED 可为您的品牌带来成本效益,使您能充分利用空间将全彩 RGB 指示灯整合到产品中。”
QuasarBrite 0404 RGB LED 可提供色彩鲜艳及 120° 视角的卓越视觉性能。QuasarBrite RGB LED 在低电流输出(红/绿/蓝电流输出分别为30/25/10 mA)条件下即能提供可靠的性能,其低能耗使散热更容易。
QuasarBrite 0404 RGB LED 还能为节省成本和贮存场地提供多重机会。同使用单独包装的红、绿、蓝部件相比,使用单个的0404 RGB LED 可节约成本达30%,节约贮存场地达70%。用单个部件替换三个部件还可简化订购和维护流程。
QuasarBrite 0404 RGB 模式 LED(部件号 SML-LX0404SIUPGUSB)符合 RoHS(关于限制在电子电气设备中使用某些有毒物质的指令)要求,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
1770309616 2011年03月14日
19、赛普拉斯推出新款TrueTouch控制器
20、德州仪器推出首款无线单芯片解决方案
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款无线单芯片解决方案 CC2567,其不但支持超低功耗 ANT+ 设备之间的直接短距离通信,而且还支持 PC、智能电话以及平板电脑等依靠蓝牙 (Bluetooth) 技术的常用移动设备。作为业界首款双模式器件, CC2567 所需的电路板面积比采用两款单模式解决方案(一个ANT+,一个蓝牙)的设计少 80%,并可通过具有内建相容性的共享天线实现同步工作,与单模式 ANT+ 解决方案相比,其无线传输覆盖范围可扩大 1 倍。
CC2567 器件将作为最新 ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件的一部分提供。作为可同时为传感器应用与移动手持外设提供 ANT 解决方案的唯一供应商,TI 日前还宣布推出了二级评估套件 CC257x ANT 网络处理器套件,进一步壮大了 TI ANT 解决方案产品阵营。敬请通过以下链接订购上述开发套件:
· ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/p ... cc2567-pan1327.html;
· CC257x ANT 网络处理器套件:www.ti.com/ant。
TI 负责无线连接解决方案的市场营销总监 Eran Sandhaus 指出:“TI 在充分利用通过开发 TI 无线整合芯片与低功耗 RF 产品系列获得的 TI 短距离无线专业技术方面具有独特的优势。因此,我们推出了单芯片双模式解决方案 CC2567 器件,成为首家将 ANT+与蓝牙设备无线连接的供应商。无论我们的客户是通过构建 ANT+ 传感器,还是通过聚合器将传感器连接至智能电话与 PC 设备,我们都可提供满足其需求的理想解决方案。”
ANT+ 互操作技术迄今已形成一定规模,安装用户群超过 1100 万部设备,广泛用于心率、体重、速度与距离数据等不同应用的监控。此外,消费者希望与终端设备上重要数据进行互动,进而开发和监控健康及健身方案。目前市场上具有蓝牙功能的终端设备近 30 亿部,包括 PC、平板电脑与智能电话等,与蓝牙设备的直接通信是一种最佳的无线通信渠道。
ANT Wireless 总监 Rod Morris指出:“TI 的解决方案可提供两大领域领先技术的最佳组合,一是支持高速无线传输,二是支持 ULP 无线传感器数据采集。这可为消费者提供一个无所不在的解决方案,从而帮助他们便捷地将健康与健身融入日常生活之中。”
客户在其设备中整合 TI CC2567 解决方案,可使监控产品支持 ANT+,或使终端产品支持蓝牙功能,从而最终充分发挥连接技术的市场推广优势,创建真正无线缆的无线终端用户体验。这样,消费者便可实时与其重要数据进行低成本通信。
CC2567-PAN1327 模块
32695
ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件
TI CC2567 蓝牙 2.1 + EDR 与 ANT+ 双模式收发器通过松下公司设计的、支持更高输出功率功能的高集成二类 HCI 模块 CC2567-PAN1327 提供。该模块包含在 TI 最新 ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件中,这是首款支持 ANT 至蓝牙连接开发的完整解决方案。该开发套件包含:
· 1 个 ANT UIF 电路板 — 用于传感器仿真的 USB 记忆棒;
· 1 个用于传感器仿真并基于 TI CC2571 的 C7 ANT 模块;
· 1 个用于外插聚合器的 PAN131xETU;
· 1 个用于外插聚合器的 MSP430 试验板,包含 MSP430BT5190 器件与 6 引脚跳线;
· 1 个可通过蓝牙连接至 PC 的 eZ430 USB 记忆棒。
CC257x 单模式 ANT 网络处理器与评估套件
TI CC257x ANT 是一款完美整合了 2.4 GHz CC257x 网络处理器与 MSP430™ 微处理器的双芯片传感器解决方案。CC257x 网络处理器是专门针对 ANT 传感器应用的 2.4 GHz 器件。CC257x 评估套件 (ANTC7EK1) 可提供快速深入了解 CC257x、并采用其进行开发所需的全部要素,包括集成型 ANT-FS 特性。该评估套件包含:
· 4 个 CC257x 模块(基于 CC2571 的制造型模块,具有集成型 F 天线);
· 2 个电池电路板,可通过一颗纽扣电池为模块供电,具有一个可连接外部微处理器的分组排针 (breakout header);
· 2 个 EEPROM 电路板,可帮助用户测试和评估 CC257x 的嵌入式 ANT-FS 特性;
· 2 个 USB 用户接口 (UIF) 记忆棒,支持 CC257x 模块与 PC 的连接。
2 个纽扣电池。
CC2567-PAN1327 模块
32695
ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件
2 个纽扣电池。
32784 1月(2011)二十件热门产品.rar (1.78 MB)
11、第二代英特尔酷睿处理器
随着第二代英特尔酷睿处理器系列的问世,英特尔公司日前宣布将面向嵌入式应用推出7款处理器,并提供7年以上的长供货周期支持。基于英特尔最先进的32纳米制程技术,这些新处理器采用英特尔首个“visibly smart “微架构,将视觉的、三维图形技术与性能领先的微处理器集成在一个芯片上。
现在,内置处理器图形引擎将与处理器内核共享缓存或内存等资源。处理器内核在保持高能效的同时,可提高设备的计算和图形性能。
第二代英特尔酷睿处理器是数字标牌、数字安全监控、工业、医疗和零售市场的理想之选,无需重新设计硬件即可支持未来技术创新。
与嵌入式市场相关的第二代英特尔酷睿处理器及附带芯片组的详细信息总结如下:
英特尔酷睿i3/i5/i7 处理器搭配英特尔 Q67 Express和英特尔 B65 Express芯片组
通过同时支持双核和四核配置,第二代英特尔酷睿处理器提高了多线程应用的性能和效率。新处理器还包括针对远程管理能力和可靠性的高级功能。
英特尔酷睿i5/i7处理器提供纠错码(ECC)的多种选择,并搭配英特尔QM67 Express 和英特尔 HM65 Express芯片组。
这些第二代英特尔酷睿处理器提供球栅阵列(BGA)封装的多种选择,并具备纠错码功能。纠错码功能可为具有重要应用的嵌入式客户提供高水平的数据完整性和可靠性。对这些客户而言,数据完整性错误会为其带来经济损失。纠错码还具有单位纠错和双位错误检测功能。
令人震撼的视觉体验:单个内核上的集成图形引擎与新环形架构共同降低了对单独图形芯片的需求,同时减少延迟并提高吞吐量。通过内置的高级媒体和图形功能,更易实现令人震撼的视觉体验,并显著提高视频处理与分析的性能和功能,从而进一步提高嵌入式应用的复杂性。
更高的速度和性能:第二代英特尔酷睿处理器系列具有优化的丰富的功能,以便处理嵌入式解决方案中越来越多的计算密集型和多线程应用。增强功能使其更易管理,并确保性能提高30%,提供更好的电源管理能力。
适应于当前和未来的灵活性:将未来作为当前优先考虑事项,第二代英特尔酷睿处理器系列在设计上让插槽与下一代英特尔架构处理器兼容,便于嵌入式客户进行扩展并减少重新设计的麻烦。从最经济实惠到最复杂,这些最新处理器可以在不同价格和需求范围内,让嵌入式解决方案开发变得更快、更容易。
· 英特尔高级矢量扩展指令集(英特尔AVX)
针对雷达监测、飓风指挥中心、耐用导航系统和远程医疗图像处理等计算密集型应用,英特尔AVX支持数字信号图像和数字信号处理负载。
· 英特尔清晰视频技术
英特尔清晰视频高清技术增强视觉质量和色彩保真度,为数字标牌和游戏等嵌入式应用带来了引人入胜的高清媒体播放体验。
· 英特尔高速视频同步技术
英特尔快速同步视频技术是数字安全监控市场的理想之选,用于加速视频编码、解码和转码,从而使媒体处理更为迅速。
· 英特尔睿频加速技术
该功能通过自动转移或重新分配处理器内核及处理器图形资源,从而提升性能,同时定制工作负载,以便用户在有需要的时候可以立即提高性能。
12、魏德米勒发布第四代模拟转换器
魏德米勒发布了用其新产品系列“ACT20M” 形式封装在6毫米宽的超薄型模块内的第四代模拟转换器。位于德国德特莫尔德的魏德米勒成功地在一个6毫米的超薄型模块内集成了多种功能,也就是其新的8-杆CH20外壳。过去这些功能只能用在市场上包装在宽大设计的外壳中。现在第一次信号分离器和传感器供电功能已经实现在一个6毫米模块的宽度范围内。这种小型化附加的等级提供了在配电柜内更多的空间,因而节省了成本。
“ACT20M”系列产品在紧凑设计中结合了最高级别的功能性,包括1- 和2通道无源隔离器,广泛温度传感器和直流电绝缘放大器以及2路信号分配器。八个连接点便于集成附加的功能性,例如信号分配器结合传感器电源。用户可以轻松地通过集成的双列直插式组装(DIP)开关或FDT / DTM软件来配置模块。产品对所有可能的测量范围进行出厂校准,以确保设备在交货付款时是‘准备就绪’的。电源是通过直接线路系统或魏德米勒装配的导轨总线提供给“ACT20M”模块的。替代了昂贵的装配导轨总线的独立布线 - 包括五个导轨 – 简易地集成在试验装置35(TS35)顶部导轨上(标准高度:对于标准DIN EN 60715是7.5毫米和15毫米)。
高测量精度,广泛的工作温度范围和对于c-UL-us, 调频分区. 2, ATEX区域 2,标距长度(GL)和DNV的国际认证,确保模块在世界任何地方的多种应用都适用。
32690
13、联发科技推出支持3D技术的单芯片解决方案
无线通信及数字媒体IC设计厂商联发科技股份有限公司(MediaTek Inc.)日前宣布将于2011消费电子展(CES: The International Consumer Electronics Show)推出全球首款支持120Hz偏光/快门式3D技术的单芯片解决方案,提供消费者更为优质惊艳的3D视觉体验,同时更推出新一代智能型电视芯片解决方案,掀起“客厅革命”的风暴。此方案不仅大幅提升无线链接速度,其传输质量也更稳定。联发科技致力以创新技术与服务协助全球客户推出新一代3D与智能型电视,以巩固其领先的市场地位。
2010年被业内称为3D与智能型电视元年。DisplaySearch的最新报告显示,2010年全球3D电视出货量将达340万台,而市占率将从2010年的5%快速成长至2014年的37%;此外,全球网络电视(Connected TV)的出货量将从2010年的4千万台,到2014年的1.18亿台。联发科技数字电视产品事业部总经理陈志成表示:“3D与智能型电视市场潜力巨大,联发科技一系列的电视芯片解决方案将有效满足此需求。为更有效地开发消费者潜在需求与技术趋势,我们的资深技术团队亦与世界电视大厂紧密合作,从研发、产品细分到软件本地化,都以消费者体验为出发点,在联发科技的先进平台上共同开发更具市场竞争力的终端产品。”
联发科技在2011年CES展推出完整一系列的3D电视解决方案,包含可支持120Hz与240Hz偏光/快门式3D电视解决方案。其全球首款支持120Hz偏光/快门式3D技术的单芯片,不但支持多视角视频影像压缩技术(MVC, Multiview Video Coding),亦支持多种3D媒体格式,如3D VOD(Video On Demand)随选视频与VC-1等,也可观看3D蓝光与广播电视内容,使电视真正成为数字影音多媒体娱乐中心。
除了3D电视,联发科技亦将在CES期间发表最新智能型电视芯片解决方案。不仅可支持视频电话、随选视频,并且在无线链接方式上,同步支持蓝牙标准与无线个人区域网(Wireless PAN),提供更快、更稳定的无线影音数据传输。
联发科技数字电视产品事业部总经理陈志成强调:“作为最佳策略合作伙伴,联发科技致力提供全球客户高效能并具稳定性的数字影音家庭娱乐平台。并能依照不同客户需求,提供定制化的解决方案,有效缩短产品上市时间,协助提升竞争力,同时带给消费者更生动丰富的视觉飨宴。”
14、飞思卡尔在Xtrinsic传感器系列中推出第一款磁力计
飞思卡尔半导体推出首款磁力计MAG3110,以扩展Xtrinsic系列智能传感解决方案。该Xtrinsic MAG3110是一款小体积、低功耗的三轴数字磁力计,它提供增强型数字电子罗盘(eCompass)功能,在智能手机及其他电子产品中提供基于位置的业务,如导航,航位推算和位置跟踪等。
Xtrinsic MAG3110与加速计、GPS相结合,有助于为最终用户提供精确的定位和位置信息,实现更全面的导航系统。当手机和GPS信号都不能通过感应地球磁场提供方向信息时,Xtrinsic MAG3110 可以充当备用系统。 Xtrinsic MAG3110旨在满足人们对基于位置服务(LBS)的设备不断增长的消费需求。 LBS推动消费者开始采用一些常见的智能移动设备应用,如Foursquare、Facebook Places 和Google Goggles。 据调查机构Juniper Research 预测,2014年LBS全球收入有望从2009年的30亿美元迅速飙升至127亿美元。随着LBS功能的日益普及,最终用户有可能要求提供永远在线的导航连接和更精确的导航定位识别,而这些功能可以通过使用并设计磁力计传感器技术(如Xtrinsic MAG3110)得以实现。
飞思卡尔副总裁兼传感器及致动器解决方案部总经理Demetre Kondylis表示,“LBS功能对于智能移动设备变得越来越重要了,因为消费者在不断寻求具有吸引力的应用,例如由位置决定的娱乐和更好的购物体验。 为了满足这些需求,新一代智能移动设备的设计者必须更多地结合最新的传感器技术,以实现高精确度、性能和功能。 Xtrinsic MAG3110是飞思卡尔提供的能满足这些需求的第一款基于磁力计的传感器产品。它为终端设备制造商带来先进、价格适中的导航技术,以满足其设备和应用的创新,同时具有极具吸引力的价格。”
Xtrinsic MAG3110磁力计是一款低噪声、高分辨率的器件,它下降延时可达到最低平均要求,并且读数非常可靠。Xtrinsic MAG3110 动态范围广,即使在有磁干扰的环境也同样能够实现高性能。飞思卡尔设计这款Xtrinsic MAG3110磁力计来测量本地磁场组成,该磁场是地磁场和电路板组件所产生的磁场之和(包括失真),提供十分精确的航向感应和读数。
完整的Xtrinsic MAG3110器件包括一个磁场传感元件和接口集成电路,该电路提供信号调试、通信和嵌入式功能。 磁场数据可以通过I2C接口,轻松传递至系统计算引擎。它包括一个中断信号,在新的一套已测磁场强度数据可用时便加以指示,从而简化了数据同步。此功能提高了智能移动设备的功效,最终则延长了电池的使用寿命。
作为传感器技术的领先提供商,飞思卡尔推出的Xtrinsic MAG3110磁力计,对其基于MEMS的现有传感器产品做了进一步完善,从而创建了一个有利于生成高度精确的电子罗盘航向信息的广阔平台。当与高精度Xtrinsic MMA845x或MMA9550加速计产品系列结合时,飞思卡尔解决方案能为智能移动设备提供一款倾斜补偿电子罗盘。 硬铁和软铁校准和补偿算法目前都可以用来提供一款非常全面、准确的解决方案,实现基于位置的应用。
特性总结:
[*]动态范围广: +/- 10,000 μT[*]在全动态范围提供高分辨率: 0.1 μT[*]250nT 噪音[*]正常功耗模式: 频率1.25 Hz时为24 μA[*]最大取样频率:80 Hz[*]I2C接口频率:400 kHz[*]电源电压: 1.95 至3.6 V[*]OS驱动可用[*]数据同步中断[*]2 x 2 x 0.8 mm 超小体积10引脚 μDFN封装操作温度范围:-40°C - +85°C
32691
15、泰科电子推出USB 3.0连接器
随着新一代消费设备和电脑外围设备越来越走向内存密集型,实现更高的数据传输率就成为当务之急。
根据这类需求,USB设计学会(USB-IF)中有表决权的会员之一——泰科电子(TE)现已推出新的USB 3.0连接器。新的连接器保留了上一代USB接口的所有强大功能,并在性能和功耗管理方面实现了改进。
泰科电子的USB 3.0连接器符合USB-IF的所有标准。它支持5 Gbps的快速同步数据速率,相比USB 2.0性能提升了十倍,让用户在片刻间就能下载自己喜欢的高清电影。此外,这种USB 3.0连接器还可向后兼容USB 2.0,同时消除设备轮询,降低活动和闲置功耗要求,从而实现最优化的功率效率。单位负载为150mA,这比USB 2.0的最小单位负载提高了50%;并且最多可实现六个单位负载,即900mA,这比USB 2.0现有最高500mA提高了80%。这就意味着,USB 3.0可根据设备配置增加高达80%的功率容量。
USB规格标准组织——USB设计学会(USB-IF)表示,USB连接器凭借其应用广、功能多及易于使用的特点,已成为现今消费电子市场上最受欢迎的互连设备。毫无疑问,这种互连设计已在电脑和电脑外围设备领域占得一席之地。在过去十年中生产的几乎所有消费设备中,都可看到USB的身影。
在不久的将来,泰科电子计划推出一系列经认证的USB 3.0产品解决方案。该产品组合包括标准A型和标准B型接口和插口、增强供电B型接口和插口、迷你B型和AB型接口和插口及线缆总成的各种不同配置。泰科电子可望通过各种不同的堆叠和组合方案完善其USB 3.0产品组合。
32692
1 6、Microsemi推出符合IEEE 802.3at标准的供电中跨设备
美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布其60W 以太网供电(PoE)中跨(miDSPan)设备系列增添新成员。新推出的两款多端口解决方案为业界首批完全符合IEEE 802.3at标准的大功率PoE解决方案,支持四对电缆供电和千兆位切换。Microsemi新型PowerDsine 6端口PD-9506G和12端口PD-9512G中跨设备为以太网的所有四对电缆提供高达60W的电源,相比普通的两对电缆解决方案,功率耗散降低了一半,并使耗电量减少15%。该中跨设备亦包括一个千兆位接口,可以更便利地支持PTZ(Pan/Tilt/Zoom)相机和瘦客户机(Thin Client)等大功率产品,实现IEEE 802.3at联网设备通信规范指定的二事件(2-event)分类要求。
美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Paul Pickle称:“随着新产品的推出,我们现为构建60W PoE基础设施提供了广泛的选择范围,从一个端口到最多12个端口。我们丰富的PG-9500系列为网络管理员增添广泛的联网设备,同时为电源管理和功耗提供了高效的灵活性。美高森美公司不断地进行创新,为客户配置最高效的功率管理解决方案,因为现在功率比以往任何时候都至关重要。”
PowerDsine 9500G系列乃针对以太网大功率联网设备供电而设计,可以省去外部AC电源的连线。多端口中跨设备亦采用专有的电源馈送技术,支持所有以往的PoE设备,提供了目前能效最高的解决方案。
美高森美公司通过扩展PD-9500系列,丰富了公司的中跨产品阵容,包括从单一端口到24个端口配置的多种密度的托管和非托管产品。
17、ADI公司再添一款双路输出同步控制器
Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出同步 DC/DC 开关控制器 ADP1850,它可以轻松配置为双路输出或交错式两相控制器,支持众多大电流、高效率应用。与其它 DC/DC 控制器相比,ADP1850提供更宽的输入电压范围(2.75 V至20 V),并且很容易针对双路输出(最高2 x 25 A)或单路交错式输出(最高50 A)系统进行配置,因此更加灵活易用。ADP1850具有精确的电源间跟踪能力、独立且精密的使能 (ENABLE) 功能和精确的电源良好 (Power_GOOD) 指示功能,在通道之间或与其它器件之间可以采用简单、精密、准确的菊花链时序控制,这对于为具有多输入电压的 FPGA、DSP 和 ASIC 器件的供电至关重要。 ADI 公司电源管理产品部市场营销经理 Laurence McGarry 表示:“ADP1850 比现有的其它 DC/DC 开关转换器的功能更多,性能更强,集成度更高,而且更容易实现可靠的系统上电时序控制。设计人员可以到在多种不同的平台、应用和设计中充分利用 ADP1850出色的性能和灵活性,无需对新器件重新进行评估验证。”
ADP1850 控制器高度集成,内置一个启动线性调节器和一个用于高端驱动的自举二极管,非常适合高密度设计。这款新型 DC/DC 开关控制器可以与外部时钟同步,从而消除转换器之间的系统拍频,避免产生音频噪声。ADP1850 以电流模式工作,瞬态响应性能得以提高,此外它还利用谷值电流检测来增强抗扰能力。ADP1850 的先进架构允许在交错的两相之间精确共享电流,输出电流最大可达50 A。对于轻负载情况,可以将 ADP1850 配置为省电工作模式,以便跳过脉冲并降低开关损耗,提高轻负载下的能效。其它灵活性包括外部可编程的环路补偿、软启动以及频率、电流限制、电流检测增益设置等。
主要特性和优势
- 双路输出(最高2 x 25 A)和单路交错式输出(最高50 A)可提高重用率,增强设计灵活性。
- 输入电压范围更宽,非常适合3.3 V 至12 V 输入系统。
- 两相之间的精确电流共享使 ADP1850 能够以交错模式工作,并提供两相之间的电流和热平衡。
- 集成的跟踪和时序控制能力确保系统可靠地上电,同时所需器件更少。
- 省电模式可提高轻负载和待机模式下的效率。
- 同步输入可消除系统拍频,180度相移则使输入纹波电流降至最小。
- 高度集成,内置一个启动线性调节器和一个用于高端驱动的自举二极管,采用32引脚5 mm x 5 mm 小型 LFCSP 封装,支持更高密度设计。
18、日置最新发售MR8880-21存储记录仪
HIOKI将于2011年1月新发售MR8880-21存储记录仪。因为该产品从高压到低压都能测量,所以用途非常广泛,可应用于维护保养和产品开发领域中。
█ MR8880-21特点
1. 能够用于恶劣的现场测量环境
符合CAT Ⅲ 600V的安全设计,能够直接对480V的高电压进行测量。另外,使用环境温度与以往产品不同,扩大至-10℃~50℃。
2. 标配4ch,可测量三相电源线路
模拟4通道绝缘输入,可对应测量三相电源线路。
3. 设置“向导”功能,操作简单方便
在客户中常会遇到这样的抱怨“电气测量仪器设置和操作方法很复杂,比较难使用”。MR8880-21安装有设置“向导”功能,解决了这个问题。在遇到“想测量工业用电源线路”、“想监测电压下降”等情况时,选择“用途”,只需根据操作向导即可完成设置。
4. 可以通过打印机选件将已测量的数据当场打印出来
如果使用了A6尺寸的打印机(选件),即可在现场将波形打印出来,方便现场解决问题。当然也可保存在外部存储媒介中。
█ 测量用途(例)
● 工厂设备的维护保养、异常监测
● 电梯维护保养、异常检测
● 汽车维护保养或车辆开发
● 汽车的开发或故障分析
基本参数
测量功能
Hign Speed(高速记录功能)
Real Time(实时记录功能)
输入通道数
标配模拟输入4ch+逻辑8ch
※模拟输入的通道之间和主机之间绝缘
所有逻辑输入的通道都与主机共地
最快采样率
1MS/s(周期为1µs,所有通道同时采样时)
内存容量
14bit×1MW/ch(1W=2byte,不可增加)
外部存储
CF卡槽×1(最大2GB,适合格式FAT/FAT32)
USB接口×1(USB2.0标准A系列插座)
通讯接口
USB2.0标准迷你B系列插座×1
功能:通过通讯指令设置/测量,并将CF/U盘内的文件传输至计算机中(USB驱动模式)
使用环境条件
(不凝结)
使用温度范围:-10℃~50℃
使用温度范围:-10℃~40℃,80% rh以下
40℃~45℃,60% rh以下,45℃~50℃,50% rh以下
使用Z1000电池组时:0℃~40℃,80% rh以下
Z1000电池组充电时:10℃~40℃,80% rh以下
存放环境条件
(不凝结)
存放温度范围:-20℃~60℃
存放温度范围:-20℃~40℃,80% rh以下
40℃~45℃,60% rh以下
45℃~60℃,50% rh以下
Z1000电池组:-20℃~40℃,80% rh以下
适用规格
安全性:EN61010
EMC:EN61326,EN61000-3-2,EN61000-3-3
充电功能
(23℃参考值)
充电时间:约3h
(装有电池组Z1000时,可连接AC适配器进行充电)
体积和重量
(含电池组)
仅主机:约205W×200H×67Dmm,1.76kg
装有打印机时:约303W×200H×67Dmm,2.26kg
模拟输入参数0V
(加输入端口之间也不会损坏的上限电压)
32693
测量功能
4ch电压测量、瞬间值(波形)/有效值的切换功能
输入端口
绝缘BNC端口(输入电阻1MΩ,输入容量7pF)
对地间最大额定电压
AC,DC600V测量范围Ⅲ
AC,DC300V测量范围Ⅳ
(输入和主机之间绝缘、加在输入通道和外壳之间、各输入通道之间也不会损坏的上限电压)
测量量程
10mV~100V/div,13档量程,满刻度:10div
高速F测量/显示的AC电压:700Vrms
低通滤波器:5/50/500/5k/50kHz
最快采样速度
1MS/s(4通道同时采样)
频率特性
DC~100kHz±3dB
端口间最大额定电压
AC,DC60
