赛灵思ISE 13 全面支持 7 系列 FPGA
2011年03月11日 11:16 发布者:嵌入式公社
赛灵思公司(Xilinx)宣布推出 ISE 13设计套件。这款屡获殊荣的设计工具和 IP 套件新增了许多增强特性,可以提高片上系统(SoC) 设计团队的生产力,针对 Spartan-6、Virtex-6 和 7 系列 FPGA 以及行业领先的容量高达 200 万个逻辑单元的 Virtex-7 2000T 器件,加速实现真正的即插即用 IP。针对减少开发时间和成本,ISE 13设计套件引入了加速验证、支持 IP-XACT 的即插即用 IP以及全新的Team Design Flow,让多名工程师利用时序可重复功能同时开展工作,从而缩短设计周期。 由于赛灵思已经推出系统门容量高达数百万的 FPGA,例如采用堆叠硅片互连技术 的Virtex-7 2000T 器件,能够将串行、并行和数字信号处理融合到一个芯片之上,并提供高达 28Gbps 的收发器速度,因此,生产力的需求在这些高度复杂的设计中极为重要。
然而,根据《国际半导体技术发展蓝图》(International Technology Roadmap for Semiconductors),若要维持生产力曲线,行业必须将周期缩短 50%。由于超过一半的设计周期都花在了验证环节上,ISE 13设计套件采用了新的硬件协同仿真功能和AMBA4 AXI4(高级扩展接口)总线函数仿真模型,可以直接提高设计验证团队的生产力。
加速验证流程
利用由开发板、套件和赛灵思 ISE 仿真器构成的赛灵思阵容强大的产品组合,设计团队现在可以将仿真运行时间从之前的数小时缩短到几分钟。通过实时仿真,验证工程师可以测试已实施的设计模块,同时把其它开发中的模块留在仿真器中,从而将整体验证速度提升至原来的 100 倍(相比原始本地仿真)。新的可选 AXI4 总线函数模型也可以添加到验证测试平台,进一步加快验证速度,验证客户提供的 IP 的互联逻辑,提高整体生产力。
新的Team Design Flow
ISE 13设计套件采用了全新Team Design方法(参见利用Team Design提高生产力),让各组开发人员可以同时工作,解决多名工程师合作开展一个项目时所面临的挑战。
通过完善 ISE 12设计套件中的设计保存能力,Team Design Flow可以提供更多功能,确定已完成设计部分的早期实施结果,而无需等待其他设计团队。这项全新功能支持高级优化,例如智能时钟门控,它可以降低多达 30% 的动态功耗,加快剩余设计的时序收敛和时序保存,提高整体生产力,减少设计迭代问题。
支持 IP-XACT 的即插即用 IP
通过加快设计重用,ISE 13设计套件现在可以提供新的符合赛灵思即插即用计划(参见 AXI4 互连为即插即用 IP 铺平道路)的开放标准,简化使用赛灵思和第三方 IP 进行的开发工作,缩短设计创建时间。该版本新增了AXI 互连配置选项,可以利用稀疏连接模式的 AXI4 互连将互连硅芯片面积减少 50%。高性能的 AXI4 系统可以将客户的互联和内存接口系统带宽提升 20%。现在,用户可以针对自己的性能或空间面积轻松定制系统,以实现最佳系统拓扑。
另外,赛灵思还为其联盟成员提供了新的基于 IP-XACT 的IP Packager,让联盟成员能打包他们自己的 IP,以便在 CORE Generator IP 库之外轻松访问 IP。IP-XACT 可以为赛灵思及其联盟计划成员的 IP 带来一致的用户体验。在 ISE 13设计套件中,目前已经有 50 个赛灵思 IP 内核支持 IP-XACT,未来一年之内,所有赛灵思 IP 内核将全部支持 IP-XACT。未来版本将对客户开放这一功能,以便他们轻松复用其IP。
为了让用户更轻松地仿真加密 IP,赛灵思率先为支持 AXI3 或 AXI4 协议的 AXI BFM 提供了符合 IEEE P1735 标准的仿真模型,使其与主要的第三方仿真器实现仿真互操作。面向联盟计划成员的完全符合IEEE P1735标准的全功能加密流程,将于今年晚些时候上市。
对于无线基带、视频和波束成形等要求实施线性代数的应用,我们在CORE Generator中提供了新的高度可配置的线性代数 LogiCORE IP 内核。该 IP 内核可以实施各种矩阵运算,例如矩阵加法、减法、乘法和矩阵标量乘法。
ISE 13设计套件中新增的嵌入式系统设计处理支持,通过新的高可信MicroBlaze 处理器提供。在需要冗余和故障检测的系统里, MicroBlaze 处理器可以提供内存保护,让冗余 MicroBlaze 处理器同步作业,以满足高可信和可靠性要求。通过在一个易于使用的集成式 IP 模块中提供处理器和比较器逻辑,设计人员可以安全地将软内核 MicroBlaze 处理器设计到各种安全应用中,例如经常需要错误检查的 ATM 自动柜员机中。
全新文档导航器
新的赛灵思文档导航器(Xilinx Documentation Navigator),可以大大改善赛灵思文档管理的重要方面,例如查看、发现、搜索和下载。导航器将赛灵思 FPGA 器件、软件、板和针对性参考设计文档集成到了一个易于使用的环境当中。这款独立工具旨在提高客户的生产力,确保客户快速找到他们所需的答案。赛灵思文档导航器下载地址:www.xilinx.com/cn/support/documentation/。
供货情况和定价
ISE 13设计套件 的所有 ISE 版本现已上市,逻辑版本起价 2,995 美元,目前支持 32 位和 64 位 Windows 7。客户可以从赛灵思网站免费下载全功能 30 天试用版。若要立即下载 ISE 13设计套件,或者详细了解 ISE 13设计套件 的功耗和成本节省设计方法与生产力创新特性,请访问:www.xilinx.com/cn/tools/designtools.htm。
hehe
