由W117/W217/W317构成的提高输出电压的应用电路
2011年03月11日 10:39 发布者:circuit_share
如图所示的是用W317三端可调式正集成稳压器组成提高输出电压的应用电路。目前,一般集成稳压器的输出电压均在30~35 V左右。将W317接成悬浮式电路,适当增加保护元件,可输出100 V以上的高压。图示电路的输出电压为l50 V。通常,增大R2的阻值,即可提高输出电压。但稳压器本身能承受的电压并不高,输出电压大部分施加在R2上。为了防止启动瞬间稳压器承受过高电压,故在输入与输出间采用了保护稳压二极管VD1,但该稳压二极管的极限值应小于W317的耐压值(例如小于35V)。图中R1为720Ω,R2为85.7 kΩ。该电路不能在空载情况下应用,若要求空载时保持稳压,则Rl不能超过240Ω,但这时R2的功耗很大,应用中需注意这个问题。
