普源(Rigol)DG2000系列函数/任意波形发生器(参数及特点)
2020年03月24日 17:14 发布者:123agitek
DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。多功能、高性能、高性价比、便携式、触摸屏操作等特点为教育、研发、生产、测试等行业提供了新的选择;全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。Rigol DG2000系列函数/任意波形发生器 特点:4.3英寸触摸屏带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置;在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波
16bit垂直分辨率DG2000系列发生器以16位分辨率扩展输出。输出电压分辨率是传统14位发生器的4倍,DG2000可以更可靠地再现任何波形,提高信号保真度和性能
SiFi II技术SiFi Ⅱ技术让您可以通过步进,平滑和插值等滤波选项,最大限度地灵活地表示信号。强大的信号排序功能中的这些选项可为您选择的信号提供精确的滚降控制。结合这些灵活的播放选项或在插值模式下使用边沿时间来自定义信号中宽带组件的范围
支持多种信号输出创建并组合复杂的信号序列,通过手指触摸进行仿真或故障分析。结合不同波形类型的周期,包括双音,任意波和噪声,以模拟一组广泛的测试信号。DG2000还具有生成RS232序列和伪随机比特序列(PRBS)的功能,可在高级应用的测试序列中使用
谐波发生器内置8次谐波发生器功能,输出具有指定次数、幅度和相位的谐波,通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中
无风扇静音设计 采用无风扇设计结构,无噪声干扰运行
抖动低至200ps以下基于RIGOL独创的SIFI II技术,可以逐点生成任意波,不失真地还原信号。采样率精确可调,相比传统DDS信号源,产生的信号抖动更低,所有输出信号抖动低至200ps
Rigol DG2000系列函数/任意波形发生器 主要特色:◆独创的 SiFi II(Signal Fidelity II)技术:逐点生成任意波形,不失真还原信号,采样率精确可调,所有输出波形(包括:方波、脉冲等)抖动低至 200ps ◆每通道任意波存储深度 16Mpts ◆标配等性能双通道,相当于两个独立信号源 ◆±1ppm 高频率稳定度,相噪低至-105dBc/Hz ◆内置最高8次谐波发生器◆内置 7digits/s,240MHz 带宽的全功能频率计◆多达160种内建任意波形,囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号◆采样率高达 250MSa/s,垂直分辨率 16bits◆主机具有任意波形序列编辑功能,也可通过上位机软件生成任意波形◆多种模拟和数字调制功能:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK 和 PWM◆标配波形叠加功能,可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出◆标配通道跟踪功能,跟踪打开时,双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新◆标配接口:USB HOST & DEVICE、LAN(LXI Core 2011 Device);支持 USB-GPIB 功能◆4.3 英寸 TFT 彩色触摸显示屏◆支持 RS232、PRBS 和 Dualtone 输出
Rigol DG2000系列函数/任意波形发生器型号:
型号最高输出频率采样率垂直分辨率通道数
DG2052500MHz250MSa/s16bits2CH
DG207270MHz250MSa/s16bits2CH
DG2101100MHz250MSa/s16bits2CH
