FPGA编程技术
2020年03月24日 15:12 发布者:dameihuaxia
目前,市场上有三种基本的FPGA编程技术:SRAM、反熔丝、Flash。其中,SRAM是迄今为止应用范围最广的架构,主要因为它速度快且具有可重编程能力,而反熔丝FPGA只具有一次可编程能力。基于Flash的FPGA是比较新的技术,也能提供可重编程功能。
基于SRAM的FPGA器件经常带来一些其他的成本,包括启动PROMS支持安全和保密应用的备用电池等。基于Flash和反熔丝的FPGA没有这些隐含成本,因此可保证较低的总系统成本。
1.基于SRAM的FPGA
这类产品是基于SRAM结构的可再配置型器件,通电时要将配置数据读入片内SRAM中,配置完成就可进入工作状态。断电后SRAM中的配置数据丢失,FPGA内部逻辑关机也随之消失,这种基于SRAM的FPGA可反复使用。
2.反熔丝FPGA
采用反熔丝编程技术的FPGA内部具有反熔丝阵列开关结构,其逻辑功能的定义由专用编程器根据设计实现所给出的数据文件,对其内部反熔丝真累进行烧录,从而使器件实现相应的逻辑功能。
这种器件的缺点是只能一次性编程,有点是具有高抗干扰性和低功耗,适合于要求高可靠性、高保密性的定型产品。
3.基于Flash的FPGA
在这类FPGA器件中集成了SRAM和非易失性EEPROM两类存储结构。其中SRAM用于在器件正常工作时对系统进行控制,而EEPROM则用来装载SRAM。由于这类FPGA将EEPROM集成在基于SRAM工艺的现场可编辑器件中,因而可以充分发挥EEPROM的非易失性和SRAM的重配置性。
断电后,配置信息保存在片内的EEPROM重,因此不需要片外的配置芯片,有助于降低系统成本、提高设计的安全性。
