降压恒流IC CP激光烧调+FT成品测试 保证品质及精度
2020年03月19日 10:42 发布者:用芯出发
下面介绍的是我司的H6118,可替换PT4115H6118是应用于DC-DC降压恒流LED驱动器,外围简单,成本低,性能优异,具备比较好的负载调整率以及现行调整率跟恒流精度,内置30V功率开关管,高端检测,支持PWM调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,辉度达到65536 级。可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串,H6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性,H6228具有优异的负载调整率和线性调整率。H6118内置过温保护功能,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式4、特点功能:宽输入电压:4V~30V,封装:SOT89-5输出电流:1.5A,PWM调光功能,调光速度响应时间快,调光辉度65536级高效率:98%调光频率范围:小于或等于25KHz*高工作频率:1MHz电流精度:±3%短路保护压差大于=1V即可恒流优异的负载调整率和线性调整率
5、应用:台灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等H6118线路图:
H6118样板图:
H6118实物图:
东莞市惠海半导体有限公司
联系
见头像
