入门级三合一射频测试仪器R&S FPC1500频谱仪
2020年03月15日 15:31 发布者:len123123
入门级三合一射频测试仪器R&SFPC1500频谱仪罗德与施瓦茨丰富了R&S FPC频谱分析仪系列,增加了R&S FPC1500。这款紧凑型仪器结合了频谱分析仪,单端口矢量网络分析仪和CW信号源。它可用于教育、服务、维修以及专业爱好者。这是市场上第一台将射频工程师最常用的三种仪器集成起来的一款经济型频谱分析仪。 2018年4月5日,慕尼黑——R&S FPC1500是世界上第一台包括一个带内部VSWR电桥的单端口矢量网络分析仪、一个独立的CW信号源和一个跟踪源的频谱分析仪。卓越的品质和创新没有带来价格的提升。尽管是经济型仪器,R&S FPC1500与高端的罗德与施瓦茨仪器具有相同的质量标准,提供可靠的RF性能和全面的未来发展。
一、 仪器功能:1、频谱分析仪R&S FPC1500基本型号的频率范围为5kHz至1GHz。通过选件可升级至3GHz的高频率范围,也可以通过选件获得其他测量应用功能。选件功能在输入密码完毕时立即激活,且不需要升级校准。当测量极其微弱信号的时候需要更高的灵敏度,R&S FPC1500的本底噪声为-150 dBm(典型值),通过激活选件前置放大器,本底噪声可进一步扩展至-165 dBm(典型值)。允许输入最大的射频信号功率高达+30 dBm(1W)。由于有高灵敏度和最大输入功率,使得R&S FPC1500具有非常宽的测量动态范围。 此外,R&S FPC1500在同类产品中提供了最佳的分辨率带宽和显示屏:1Hz分辨率带宽和10.1寸显示屏(1366x768像素),可以更好的显示信号细节。 2、网络分析仪由于采用了内置VSWR电桥,R&S FPC1500可以进行反射测量。允许用户使用史密斯圆图显示被测天线或射频电路的阻抗,使用故障距离测量来检测较长射频电缆上的故障位置。在频谱分析仪和网络分析仪模式之间切换时,不需要安装和拆卸外部VSWR电桥。 3、信号源集成到R&S FPC1500中的跟踪源能够对不产生RF信号的无源和有源RF组件进行标量传输测量,例如放大器,滤波器,射频电缆等。 R&S FPC1500的另一个世界第一是可以作为独立连续波(CW)的信号源。具体应用包括使用CW信号源在进行混频器测量时作为LO信号,或者作为放大器增益测量的输入信号。此外,R&S FPC1500提供了一种耦合CW模式,可将产生的连续波信号的频率耦合到R&S FPC1500显示的中心频率。在任何情况下的测量中,设置CW信号频率等于R&S FPC1500中心频率只需要一步设置。 二、测试与测量解决方案:1、射频端口阻抗验证(匹配良好的RF端口对于任何RF系统都是至关重要的方面。 例如,匹配端口可保护放大器输出端口免受反射功率过载的影响。 这种不希望的反射功率可能会损坏整个放大器。 匹配的端口还可以最大化功率传输,有效地延长了无线产品的电池寿命,例如用于物联网(IoT)的产品。)2、物联网和低功耗设备中的天线匹配(天线已经成为消费电子产品不可或缺的一部分,即使在依赖容量有限的能源的小型便携式设备中也是如此。 因此,天线在物理上需要小巧且功率高效。)3、使用针对开关电源进行 EMI 调试(目前,研发工程师需要完成极具挑战的产品上市时间目标。延长产品开发时间和推迟产品发布会错失机遇和市场份额,从而付出高昂代价。大量产品在首次进行 EMC 一致性测试时都会不合格。工程师进行调试、隔离故障和校正 EMI 问题的每一天,都是在推迟产品的上市时间。)4、高效测量混频器关键性能参数 (使用 R&S®FPC1500 三合一频谱分析仪对内置本振的射频混频器进行特性测量)5、通过更智能的方式测试低功耗蓝牙发射信号 (采用可靠、经济实惠的R&S®FPC 频谱分析仪智能验证并解码低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 发射信号。)以上内容有安泰测试工程师整理,更多方案请关注后期内容更新。
