Power Integrations推出多款集成了高可靠性750 V氮化镓晶体管的InnoSwitch3 IC
2020年03月11日 17:24 发布者:eechina
PowiGaN技术可帮助实现效率高达94%的电源,适合应用于电网经常出现断电和输入浪涌的地区Power Integrations发布新款InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC,产品阵容进一步扩大。新款INN3x78C器件集成了尺寸较小的“8号”750 V PowiGaN晶体管,可设计出外形轻巧的高效率电源,在无需散热片的情况下能够提供27 W至55 W的输出功率。与基于氮化镓的InnoSwitch3系列中更大型号的器件(最大目标功率为120 W)一样,这些IC也采用符合安规的大爬电距离的InSOP-24D封装。
PowiGaN技术以优异的效率而著称 - 在任何输入电压和负载条件下效率均可高达94%,其极高的可靠性能够保证电源在市电电压不稳的地区使用时耐受输入浪涌和电压浮动的冲击。这样OEM厂商只需一个电源设计即可满足全球通用的要求。新器件到应用范围非常广泛,包括用于移动设备的USB PD和大电流充电器/适配器,以及机顶盒、显示器、网络设备、游戏产品和家电 - 尤其适合于那些旨在满足计划中的欧洲能效标签指令要求的产品。
Power Integrations产品营销总监Chris Lee表示:“我们看到集成了高可靠性750 V氮化镓晶体管的高效率AC-DC变换器IC的市场需求在不断增长。由于硅MOSFET的击穿电压和与COSS相关的开关损耗之间存在相关联的关系,因此很难同时满足电气耐压强度和高效率的要求。我们高电气强度的PowiGaN晶体管具有极小的COSS,因此可以实现94%以上的效率,进而可以非常直观地降低亚热带产品应用环境的市场返修率。”
Power Integrations全新的InnoSwitch3 IC现已开始供货,InnoSwitch3-CP和InnoSwitch3-EP基于10,000片的订货量每片单价为2.95美元,InnoSwitch3-Pro基于10,000片的订货量每片单价为3.25美元。相关技术支持请参见Power Integrations的网站:www.power.com/innoswitch3。
